аптекарь
аптекарь
Эксперт
Волгодонск
26.06.2013 в 01:58:29
друзья,вот какой детский вопрос... давно уже заметил следующую тенденцию:если стена имеет небольшие погрешности,то при укладке на гребенку без контроля шнуром и т.п. приспособами погрешность увеличивается.иногда неожиданно намного.вот сегодня закончил стены на гребенку.изначально отклонение от вертикали было около1,5-2мм\3м,переломы в плоскости были не более 1,5-2мм\2м.горизонтальные швы свел до полумилиметра,вертикальные отклоняются максимум до 1мм на 3м,а вот плоскость измерзавилась как-то грубо.приставляя правило-трапецию,вижу прогибы и переломы до 2мм,местами до 3мм.кисляк...укладывая на приемлемый слой,почти всегда получаю намного более лучший результат,чем работая гребенкой.вот интересно,кто-нить работая гребенкой,контролирует каким-то образом уровень-плоскость?
baly
baly
Эксперт
Брянск
26.06.2013 в 07:59:19
аптекарь написал : кто-нить работая гребенкой,контролирует каким-то образом уровень-плоскость?
Потому как не профи, постоянно контролирую: горизонт лазером каждый ряд, периодически вертикаль и плоскость постоянно трапецией со скотчем. также лазером удобно контроль в углах, особенно если угловые являются маячными Вспомнился случай: отвалилась со стены плитка частично, остались два ряда ( от ванны и потолка). Начал вначале по уровню и плоскости делать, а швы не совпадают и ступеньки большие, пришлось снять и сделать как было " на глаз". Потому очень быстро получилось:)
asst_master
asst_master
Воронеж
26.06.2013 в 10:08:30
Неудачный опыт:( выложил плитку на стену в туалете - не нравится есть глубоко втопленные плитки ,плоскости под правилом нет ,швы гуляют,стену перед этим штукатурил по маячкам гипсовой волмой и была ровная- хотел попробывать на гребенку :( на даче без гребенки все намного ровнее получилось. Вопрос прошло где-то 6 дней смогу ли оторвать плитку не поколов есть же у кого-то опыт демонтажа :help и чем клей с неё счищать -? не пойму почему швов нет ведь везде одни крестики использовал и плитку по уровню выставлял может раствор ходил -? Может кто-нибудь дать ссылочку как правильно разравнивать клей гребенкой , куда правильно наносить на плитку или стену .По внутренним углам что-то не нашел поиском как правильно делать стыковать вплотную плитки (одна впритык на другую) или через крестики чтобы шов был -?
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
26.06.2013 в 10:14:25
baly написал : горизонт лазером каждый ряд, периодически вертикаль и плоскость постоянно трапецией со скотчем
:applause:аналогично
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
26.06.2013 в 10:16:10
asst_master,фотку бы
asst_master
asst_master
Воронеж
26.06.2013 в 15:31:18
Стыдно показать ,а что делать сам накосячил.
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
26.06.2013 в 15:57:46
asst_master,на первом фото как-будто размер у плитки пляшет?
asst_master написал : По внутренним углам что-то не нашел поиском как правильно делать стыковать вплотную плитки (одна впритык на другую) или через крестики чтобы шов был -?
ИМХО со швом, чтоб затирка лучше держалась и не выкрашивалась.
Scorpio*
Scorpio*
26.06.2013 в 18:39:56
baly написал : и плоскость постоянно трапецией со скотчем.
а скотч зачем?:confused:
Ros
Ros
Ивано-Франковск
26.06.2013 в 18:40:52
ввв написал : и плоскость постоянно трапецией со скотчем
Ребята, а как это, плоскость... трапецией...?
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
26.06.2013 в 18:43:19
Scorpio* написал : а скотч зачем?
алюминий трапеции чертит по плитке трудно удаляемые полосы-черточки.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
