ввв
ввв
Beloozerskiy
24.06.2013 в 22:35:14
almeca написал : Ну негде человеку вертолет ставить - приходится обходиться...
это дааа!:scare В Волгограде подлодку проще запарковать!...
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Torn
Torn
25.06.2013 в 15:06:15
Если откосы окна планируются делать пластиковым сэндвичем, то как подходить к краю плиткой? не доходить или наоборот заходить дальше, а потом отрезать по месту? А сверху закрыть пластиковым наличником.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.06.2013 в 15:52:35
almeca написал : ну сам подумай - если основание жесткое и в плитке нет усилий на изгиб - какую роль играет толщина?
А чего их (усилий на изгиб) вдруг не стало? :) Если можно считать, что бетонная подстилка не гнется (что тоже неправда при разумной ее толщине), то приклеенный на нее камень - вполне, сжимается под весом и дает прогиб. Песчаник в плане прочности паршивая вещь, доли мм прогиба - трещина. "Мне так кааца.." :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.06.2013 в 15:55:27
Torn написал : не доходить или наоборот заходить дальше
А довести в ноль нельзя? :) Кафельный-же откос не рассматриваете?
asst_master
asst_master
Воронеж
25.06.2013 в 16:29:16
Какой толщины должна быть перегородка из ГКЛ под плитку 20х40 -? Cделал из 9,5 теперь сомневаюсь выдержит ли.И может есть у кого фото готового каркаса под плитку, насколько он должен быть мощным -?
stas0
stas0
Свердловск
25.06.2013 в 16:52:02
asst_master написал : Какой толщины должна быть перегородка из ГКЛ под плитку 20х40 -? Cделал из 9,5 теперь сомневаюсь выдержит ли.
от толщины листа не зависит,зависит от жосткости каркаса
asst_master
asst_master
Воронеж
25.06.2013 в 16:59:34
stas0 написал : зависит от жосткости каркаса
перегородка 2,6м на 0,8м боковые жестко присверлены к стенам , сколько примерно нужно горизонтальных профилей к ним и нужен посередине еще вертикальный -?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.06.2013 в 17:37:24
asst_master, еще одну стойку в середину, поперечины на стыки кусков, если такие будут. На счет толщины - обычно 12,5 используется. Совсем правильно - в два слоя.
алекс851
алекс851
25.06.2013 в 18:59:51
asst_master написал : перегородка 2,6м на 0,8м
жёще будет поперечными
koris
koris
Волгоград
25.06.2013 в 22:27:52
аптекарь написал : мой хороший знакомый с месяц назад на обучение съездил.там 2 дня практических занятий.он говорит,что материала примерно на 15 рубликов каждый ученик извел.остался доволен.
прооффтоплю)))) сегодня позвонили мне, всё-таки, из московского графито.... короче, два дня обучения - 35000, стоимость шаблонов - от 3000 до 25000, мешок смеси - 450 руб за 25 кг, хватает на 2 квадрата (забыл при какой толщине:o), материалы продают только тем, кто прошёл обучение... Вот и думаю - на чём они зарабатывают - на семинарах или на реализации? ))) Я ему говорю: при такой стоимости обучения - когда я отбомлю ж деньги назад, он мне - мы берём большие объекты, типа от 1000 квадратов... Разговор слепого с глухим... Короче, как выяснилось, эта технология мне не подходит ))))))))))))))
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
25.06.2013 в 22:42:24
режу эту плитку, описывал здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=842&p=3865114&viewfull=1#post3865114 короче, мокрорезом проблематично порезать: диск плитку отталкивает в сторону, если веду по черте - клинит, там где у плитки "носик" - режет с очень большим трудом. Диск, вернее, алмазы на диске, вроде ещё живые, кирпич порезал - результат не улучшился. Думаю завтра поехать в магаз и купить новый диск, всё-таки. Сегодня был в ОБИ, там есть какой-то по цене ок.400 руб, толщина - 5 мм. Как-то смутил он меня. Если утром не куплю там, куда собираюсь с утра съездить - вечером могу съездить в Леруа. Там есть что-нибудь приличное в продаже? Ручником эту плитку-ступеньку вообще нереально порезать... Думал, может с "изнаночной" стороны порезать - фигвам )))) Болгаркой - сколы бывают нереальные... И, как мне кажется, всё-таки эта плитка - не клинкер, а - КГ, судя по срезу....
всё в голове (с)
