Gins
Gins
Миасс
30.06.2013 в 21:17:05
алекс851 написал : и на последок самое весёлое - сдвинуть весь пласт
Фантастика! :D
Не прокатит 100%
алекс851
алекс851
30.06.2013 в 21:34:46
Gins написал : Фантастика!
согласен,здесь желательно два входа,чтоб тянуть с двух мест;)
almeca
almeca
Пенза
30.06.2013 в 21:59:29
waw0375 написал : с трудом представляю как можно защёлкнуть последние доски в рядах.
да, проблема только положить последний ряд... Только замки срезать..
FARAON7575
FARAON7575
30.06.2013 в 22:35:25
waw0375 написал : Агломерат похоже. Интересно посмотреть, как углы отработал?
недавно с работы вернулся,ща фотки сброшу,попробовал на планшет заснять
waw0375 написал : Проще по-моему сбить плинтус и приклеить его после доски, выбрав толщину шва или подрезать немного.
по моему бред полный
AlZh написал : Чего-то размер редки(?). Обычно распространён 14мм, да ещё подложка (от 2-хмм)
привезли сегодня вроде 14мм и есть
FARAON7575
FARAON7575
30.06.2013 в 22:55:28
FARAON7575 написал : фотки сброшу,попробовал на планшет заснять
выставил,а терь и поужинать можно:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.06.2013 в 23:00:38
имхо паркетчики ничего не сделают , даже если б и по толщине проходило ,это же не штучный которы по 1 планке вставляют и в горизонтальном состояниии,доска если по типу ламината то не заведёш никак
FARAON7575
FARAON7575
30.06.2013 в 23:07:06
странно фотки ужал,перевернул,а здесь выставились как снимал
waw0375
waw0375
30.06.2013 в 23:11:52
FARAON7575 написал : по моему бред полный
Это с точки зрения плиточника:). А по-моему бред - это заводить доску или же пробку под плинтус. Если заказчики не разбираются, то надо было хотя бы предупредить. А сейчас чего уж там... , советы спрашивать, затирать пошустрее и сваливать, пока сбивать плинтус не попросили.:a
FARAON7575
FARAON7575
30.06.2013 в 23:18:41
waw0375 написал : пока сбивать плинтус не попросили.
клей литофлекс к-80,недели 1,5-2 наверно назад уложил,при демонтаже весь ротбанд расслоится это раз,надо будет куда то выезжать чтобы болгариной счистить клей и ротбанд с плитки-это 2,и там самый низ на бордюре плавно выступает большой шанс сколов при подрезе 3мм толщина плитки в том месте примерно в районе 15мм,запаса нету-вещица денег стоит;так ради чего его снимать?чтобы паркет засунуть,а плинтус подпортить?бред по моему
AndyMirror
AndyMirror
30.06.2013 в 23:21:38
FARAON7575 написал : бред по моему
Безумие воплощать подобные бредни.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.06.2013 в 23:22:01
бред не бред ,но под доску если нет плинтусов ,фризы кладут после , даже если там всё и в размер
