Yuri Lit. написал : фанеру ФСФ
Вы чего???:eek: ФСФ в дом?! Она же ядовитая! ИМХО, только ФК в помещение.
14.02.2010 в 22:23:12
14.02.2010 в 22:28:14
Yuri Lit. написал : Subfloor adhesive(клей для чернового пола
если не трудно, вы бы фирму указали. Меня интересует, что за клей -типа жидких гвоздей или на другой основе? А шурупы - главное не диаметр, а тип головки -впотай или пресс-шайба?
Yuri Lit. написал : Указав на flexkleber
я понял, любой аналог клея для сложных оснований.
Yuri Lit. написал : в Сев. Америке
а как у вас в Америке погода? И ещё, у нас вот сегодня праздник -Масленица. У вас такой бывает?:)
14.02.2010 в 22:36:57
*abс* написал : Она же ядовитая!
Ого! И сильно? Если она будет выполнять роль чернового пола, то есть над ней ещё минимум два слоя покрытий не считая клеящих материалов - всё равно отравишься?:)
14.02.2010 в 22:40:54
almeca написал : И сильно?
Сильно.
almeca написал : Если она будет выполнять роль чернового пола, то есть над ней ещё минимум два слоя покрытий не считая клеящих материалов - всё равно отравишься?
Может и не отравишся сразу, но точно не полезно для здоровья. Даже не пойму, зачем она в помещении? Влагостойкости ФК придостаточно, хвойная ФСФ мягкая очень, легко повредить, да и вообще, её с нормальной поверхностью ещё фиг найдёшь, вся какая то с косяками. Покупал в кузов Газели постелить, так устал выбирать.
14.02.2010 в 22:46:24
Для *аbс*. Я чего? А ничего. А что такого страшного. Антисептика внутри нет. В чём боязнь? А OSB внутренние стены(в России) как? Для almeca. Фирму укажу,даже если не будет аналогов в России. Масленица и прощённое воскресенье моё, я Русский человек. Погода в Калгари очень приятная, не чета дождливому Ванкуверу
14.02.2010 в 22:49:26
Yuri Lit. написал : А OSB внутренние стены(в России) как?
По мне так это газовая камера. Я даже всю мебель из ДСП выкинул из дома.
Yuri Lit. написал : В чём боязнь?
Фенол, формальдегид...
14.02.2010 в 23:04:07
Yuri Lit. написал : Масленица и прощённое воскресенье моё, я Русский человек.
Ну с праздником тогда! И прости за что-нибудь! :)
*abс* написал : хвойная ФСФ мягкая очень
ну ,честно говоря, я в фанерах профан, так что меня интересуют только фм-характеристики материала. Фанера - многослойный материал, равнодеформирующийся в любом направлении. А экология -второй вопрос, о нем ещё очень можно поспорить. Меня ,собственно, почему заинтересовал этот вопрос. Несколько раз сталкивался с такой проблемой - в квартире пол из щитового паркета по черновому полу - доска 25мм по лагам. Можно ли на такой пол положить плитку - вот в чем вопрос!!! До сих пор мы эти полы убирали и делали стяжку - работа длинная, грязная и неблагодарная.Вот я и думаю - по деформации два слоя 10мм фанеры не лучше таких полов, так может зря мучаюсь?
14.02.2010 в 23:08:14
*abс* написал : По мне так это газовая камера. Я даже всю мебель из ДСП выкинул из дома.
*abс* написал : Фенол, формальдегид...
Извините, конечно, - вы на улицу в противогазе ходите? Выхлоп высокооктанового бензина по токсичности по сравнения с содержанием фенола в ОСП (0,0006%) -полный кирдык:)
14.02.2010 в 23:10:01
almeca написал : Можно ли на такой пол положить плитку - вот в чем вопрос!!!
Я делал один слой фанеры, один слой ГВЛ, а потом плитку.
almeca написал : Извините, конечно, - вы на улицу в противогазе ходите?
Улица 2проветривается". Вы меряли концентрацию вредных веществ там? А помещение проветривается гораздо хуже, вот нафиг в жилом доме ещё и потенциально опасные материалы, особенно, если в них нет необходимости? Чем не устраивает фанера ФК? Я 2 года по ней хожу, пол тряпкой моем, обувь уличная сырая стоит, в душевой, под временно переставленным туда унитазом лежит, вообще под душем, практически. И ничего ей не делается! Зачем ФСФ нужно в дом???
14.02.2010 в 23:11:47
*abc*!
Я достаточно хорошо отношусь к Призраку, чтобы уводить тему неизвестно куда.
14.02.2010 в 23:15:35
Можно и на фанеру клеить плитку. Предварительно обработав. Главное, чтобы основание было статичным(относительно), чего не скажешь про советский щитовой паркет. В жилые помещения-только ФК.
