Simson
Simson
14.07.2013 в 21:22:51
Lapas написал : Всем привет. Подскажите, вот сделал я короба гипсокартонные, нужно ли выравнивать клеем плиточным швы, стыки со стенами и листов гк, перед тем как плитку класть? Если да, то нужно ли грунтовать потом клей перед кладкой? И ещё такой, совсем наивный вопрос, какой размер шва делать, плитка 20*30см. Кто-то 2,5мм рекомендует, кто-то 1.. класть буду первый раз, посоветуйте.
Швы - как захочешь, если пройдешь клеем, их отдельно грунтовать не нужно. Вообще стыки и швы можно забить клеем непосредственно в процессе укладки. Меньше 1,5мм шов не делай, для первого раза 2 мм (от ровности плитки и желания поипатся:-D), если плитка фиговая, будет уходить шов, чем больше шов тем проще будет им сгулять, правда если поточить плитку не захочется, 1,5...2мм, 2,5мм уже многовато)))
koris
koris
Волгоград
14.07.2013 в 21:23:02
Lapas написал : Таким способом можно обходить все завалы?
можно
всё в голове (с)
romankartsev
romankartsev
14.07.2013 в 21:25:22
valid7228 написал : оштукатурить, заподлицо с основной стенкой, потом плинтус там пойдет,высота небольшая вероятно? Ну кусочек обоев..а переход торцаплитки к обоям, если аккуратный, то так оставил бы, а неаккуратный, угловым порожком, только выбрал бы самый узкий, и на клей его.
Я бы тоже так сделал!!!
almeca
almeca
Пенза
14.07.2013 в 21:29:06
koris написал : не обязательно
но лучше - сделать. Проще будет с плиткой.
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
14.07.2013 в 21:32:04
koris, Simson, спасибо. Ясно, тогда предварительно ровнять не стоит.
Нарастил сегодня стену гк, было 4см лишнее, теперь 0,5см нехватает для установки ванны:o:swoon
almeca
almeca
Пенза
14.07.2013 в 21:33:50
Lapas написал : 0,5см нехватает для установки ванны
обрежь ванну...:)
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
14.07.2013 в 21:34:59
almeca написал : обрежь ванну...
Не подумал об этом, хотел стену штробить:D
valid7228
valid7228
14.07.2013 в 21:41:16
он пошутил.....20 на 30 что за плитка?
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
14.07.2013 в 21:43:41
valid7228 написал : 20 на 30 что за плитка?
Наша, отечественная, недорогая..фирму не знаю. Завтра могу посмотреть. 200*300*7
almeca
almeca
Пенза
14.07.2013 в 21:52:52
valid7228 написал : он пошутил.
Какие шутки!!!Прикинь - у всех обычные простые, а у тебя - резанная!!!! Эксклюзив!!!:)
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
14.07.2013 в 21:58:06
Шутник.. вот лучше скажи, что мне теперь, бетонную плиту проштробить или гк подрезать? Гк то проще конечно, но стоит ли в ванной картон крамсать?
