Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
19.07.2013 в 20:31:27
Сегодня начал класть плитку. Выложил стену над ванной. Плиткорез взял за 1300р (для плитки максимум 40см) FIT. Самый обыкновенный, пока режет отлично. Никаких усилий не нужно.. правда при надламывании плитки как и писали немного прогибается. Но не столь критично для настенной плитки. Напольную если что буду болгаркой резать.
Крестики взял 2,5мм .. но мне показалось великоваты зазоры, может с затиркой будет лучше смотреться, не знаю:confused:
пс.. ещё взял уровень за 410р., алюминевый, с магнитом- который уже начал отваливаться:o
jekasus
jekasus
Добрич
19.07.2013 в 20:43:18
Руками попробуй ломать плитку просто нажимаешь с двух сторон плитки. Ножка(или как ее там по-другому;) ) нафиг, на помойку, она только мешает. И напольную порежет;) Насчет крестиков - маленькая плитка с большим швом - супер, большая не очень, но это мое личное мнение ;)
Баш майсторът
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
19.07.2013 в 21:00:04
jekasus написал : маленькая плитка с большим швом - супер, большая не очень, но это мое личное мнение
Плитка 20*30. Швы пока оценить не могу, после затирки наверно преоброзятся)) Теперь предстоит самое сложное, короба обкладывать. Высверловка.. коронки завтра поеду брать.. даже боюсь спрашивать какие лучше, опять тысяч за 5 порекомендуете:eek: ))
almeca
almeca
Пенза
19.07.2013 в 21:08:46
Lapas написал : тысяч за 5 порекомендуете
Такой дешевкой не работаем...:) Вам сколько дырок просверлить надо? Штук на 5 самой дешевой хватит!
valid7228
valid7228
19.07.2013 в 21:11:20
о край железной входной двери еще мона ломать...а резать в подъезде напольную....ведро воды и уперев в край плитку-резать..процентов 40 пыли в воду..стенку в подъезде мона потом протереть..чтоб соседи не ныли....это вариант для орехова..москву просьба не возмущаться:)
Lapas написал : Плитка 20*30. Швы пока оценить не могу, после затирки наверно преоброзятся)) Теперь предстоит самое сложное, короба обкладывать. Высверловка.. коронки завтра поеду брать.. даже боюсь спрашивать какие лучше, опять тысяч за 5 порекомендуете:eek: ))
на крутом коронки алмазные рублей по 400-500 под мкашки...под розетку мона и болгаркой выпилить и плоскогубцами обкусать ровно...при укладке плитки на короб. вы ж с пластиковым уголком будете? подпиливайте край плитки..у нее торец не 90 градусов а 120 щель будет если не подпилить...пластиковые плиточные, есть только напротив Баррикады у Ирины(термоклуб), больше нигде...вернее есть, но под напольную, вам нужен 7мм вый
romankartsev
romankartsev
19.07.2013 в 21:19:23
basil написал : Подскажите, пришло ли время для плитки? (Стяжку делал 10 суток назад. Вчера на ночь положил на нее пару полосок туалетной бумаги и плотно прикрыл п/этиленом. Сейчас все снял: пленка сухая - никаких капель, а вот бумага на ощупь влажная) Или до каких пор еще ждать?
Я бы через пару дней, после того как залил стяжку ,плитку стал укладывать.Когда всю уложите,на следующий день можно затирать.
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
19.07.2013 в 21:20:46
almeca написал : Вам сколько дырок просверлить надо? Штук на 5 самой дешевой хватит!
7 дырок.. кстати подскажите диаметр коронки, сверлить под муфты комбинированные. Они и на полотенчике и на мойке и на ванне.
almeca написал : Такой дешевкой не работаем...
Даже не сомневаюсь:)
valid7228 написал : это вариант для орехова..москву просьба не возмущаться
Пилить в квартире буду, вся без ремонта. Про ведро учту, спасибо. Ещё есть вопрос, как большое отверстие под слив унитаза выпиливать? Или можно квадратное сделать?
valid7228
valid7228
19.07.2013 в 21:21:13
romankartsev написал : Я бы через пару дней, после того как залил стяжку ,плитку стал укладывать.Когда всю уложите,на следующий день можно затирать.
я так всю жисть делаю....только на форуме узнал, что я конченный бракодел, и что я уже давно заказан киллерам, бывшим клиентам!:)
romankartsev
romankartsev
19.07.2013 в 21:21:44
valid7228
valid7228
19.07.2013 в 21:23:04
лучче овальное...иногда видна эта дыра, а когда она круглой формы, создается иллюзия дескать неспроста это все...мол так задумано...въедливым клиентам можно сказать, что это звукотермоизоусадочный зазор!
насчет коронок на память не помню...они у меня на работе гагарина 29 лежат. для смесителевых м-ка шек, один размер, для полотенчика, крупнее что-то..проще замсерить линеечкой дома, и с размерами на бумажке на крутое..а то там продавцы вообще не знают, какая под что и для чего.
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
19.07.2013 в 21:25:24
valid7228 написал : пластиковые плиточные, есть только напротив Баррикады у Ирины(термоклуб), больше нигде...вернее есть, но под напольную, вам нужен 7мм вый
В смысле под напольную? Уголки ведь только на стены вроде как, на внешние углы.. у меня плитка как раз настенная 7мм
