valid7228
valid7228
24.07.2013 в 02:12:06
basil написал : Деду - ВИВАТ!!!:) Внуку - здоровья!!! А теперь вопрос дилетанта: чем лучше заполнить пространство между положенной плиткой и стенами - клеем или раствором (цпс)? "Зазоры" - 1,5...3 см - такие стены попались.
между потолком и кончиком плитки или между плиткой и ванной?? если верх..то что под рукой есть..тем и мажут..обычно остатками клея...кинут туда горсть чего нить..алебастра или ротбанта..чтоб гуще былО..и мажут
24.07.2013 в 02:21:25
valid7228 написал : тогда пропала бы вся соль меткого названия плитки....разве что форумские нохчо понялиб.:)
Немного не понял , .мои поздравления в связи ... Сам готовлюсь дедом стать , надеюсь внука звать будут Добрыня, а сын Сергеевич , еще перепишимся :)
Gins
Gins
Миасс
24.07.2013 в 06:55:15
valid7228, отоночо! :) Мои поздравления! Здоровья семье и малышу!
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
24.07.2013 в 09:20:31
valid7228 написал : или между плиткой и ванной??
А что в этом случае? Залить герметиком поглубже, а с верху затиркой пройтись? Или затирка в этом месте вообще не в тему? Ванна стоит под плиткой, но к стене не привязана ни чем и герметика между стеной тоже нету..
valid7228 поздравляю с продолжением!
Gins
Gins
Миасс
24.07.2013 в 09:48:40
Lapas написал : а с верху затиркой пройтись?
треснет, так что смысла нет
leagasy
leagasy
Казань
24.07.2013 в 10:52:49
Вопросы новичка:
  • Еще ни разу не имел дела с керамогранитом. Резать, говорят, надо болгаркой. Как хорошо она подается болгарке? Круг, я так понимаю, надо алмазный (тот который для нарезки шробы в бетоне) ли есть специальные круги для керамогранита?
  • Некоторые виды керамогранита сильно дешевле плитки - значит ли это, что такой керамогранит лучше обойти вниманием и клеить лучше все таки плитку на пол?
  • Предстоит вырезАть отверстия для труб в настенной плитке (до ее укладки) достаточно большого диаметра. Рассказывают про то что все это элементарно делается "балеринкой". Реально ли все таки безоблачно? И пройдет ли такой номер с керамогранитом?
  • И чем сверлить монтажные отверстия для дюбелей в настенной плитке после укладки.
Спасибо
FARAON7575
FARAON7575
24.07.2013 в 14:04:26
Керамогранит лучше резать ручным плиткорезом с усиленной направляющей,если болгаркой, то диск специальный по керамограниту, по бетону диск сколы большие будет оставлять,но даже спецдиск оставит скольчики; дешевый керамогранит прилично гуляет по калибру и гнутый по плоскости, плюс перекален скорей всего и поэтому идет как второй сорт, вам решать что приобретать на пол, ибо продаваны могут без зазрения совести впарить и плитку 2 сорта по норм цене; балеринку лет 10 наверно в руках не держал и керамогранит и напольную она не возьмет, большой размер отверстия лучше вырезать как раз болгаркой и выкусывать кусачками для керамики;плитку лучше проходить перьями-сверлами по стеклу, а далее стену победитом, можно и плитку победитом,но без ударной функции на перфе или дрели, керамогранит и напольную сверлить перьями или специальными алмазными трубками
Mmic
Mmic
24.07.2013 в 15:27:14
Вопросы чайника: имеется плиточка на фартук : ECOCERAMIC ROMANMOSAIC 31.6*45
Вопрос: 1) крестики 1мм подойдут? (плитка имитирует мозаику, хотелось, чтоб после затирки швов не было видно) 2) подойдёт ли затирка litochrom starlike?
За вопросы сильно не ругайте :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
24.07.2013 в 15:37:10
Mmic, 1) подойдут крестики, дающие такой же шов, как в имитации. Если там 1мм, то скорее всего на клинья укладывать придется, т.к. плитка в сечении часто трапеция и крестик 1мм даст шов 1,5-2 мм. 2) в 1мм швы - не пойдет. Только цементная, хоть тот же литокол.
Mmic
Mmic
24.07.2013 в 17:09:06
IrkAnt,
Спасибо за советы! По затирке - там вроде бы нужно затирать ещё имитацию швов между мозаичными квадратами (см.рисунок) в магазине как раз посоветовали эпоксидной затиркой затирать
matiem
matiem
24.07.2013 в 17:18:14
такой вопрос. если взять душевую кабину. убрать поддон. а весь верх установить в самодельный поддон из мозайки?
