sharapova
sharapova
Ростов
24.07.2013 в 18:00:17
matiem, не берите душ кабину -возьмите просто стеклянную перегородку или угол! дешевле не будет, но это будет совсем другое качество!
matiem
matiem
24.07.2013 в 18:11:15
хотите сказать лучше?
romankartsev
romankartsev
24.07.2013 в 18:20:27
По затирке - там вроде бы нужно затирать ещё имитацию швов между мозаичными квадратами (см.рисунок) в магазине как раз посоветовали эпоксидной затиркой затирать[/QUOTE]
А на плитке швы затёрты как бы или нет?Если типа затёрты,то надо подобрать в тот цвет затирку.Зачем там на кухне(фартук кухни?) эпоксидная затирка.Можно обычную цементную Литохром 1-6(Литокол).А в магазине советуют потому что она дороже.Им выгоднее.
waw0375
waw0375
24.07.2013 в 18:43:31
Mmic, Если не ошибаюсь, подобная плитка, имитация мозаики, полностью затирается. Крестик только выбрать чтобы швы были одинаковые. Эпоксидкой- хороший вариант, так как на самой плитке наплывы глазури в имитации швов и цементная похуже прихватится. Также пачкаться может цементная на фартуке, от жира. Минус эпоксидной в цене. Тем более уйдёт её много на мозаику.
Slob
Slob
Симферополь
24.07.2013 в 19:51:05
sharapova написал : matiem, не берите душ кабину -возьмите просто стеклянную перегородку или угол! дешевле не будет, но это будет совсем другое качество!
поддерживаю! отдельные двери для душевой будут всегда солиднее тех, что ставят на кабинках. перегородки, стенки тоже можно подобрать. а если душ в нише между двумя стенами, то просто надо взять двери (можно раздвижные - если помещение не особо просторное). а стены и пол - плитка.
matiem
matiem
24.07.2013 в 20:11:54
а гидромассаж отдельно тоже в стенку установить?
Mmic
Mmic
24.07.2013 в 21:09:14
romankartsev,
Магазин торгует исключительно плиткой, продавец толковый. Поэтому к их мнению и прислушался.
waw0375, Всё правильно - плитка с наплывами глазури. Много затирки не должно уйти - метраж кухни смешной )
Спасибо за участие!
Provizor
Provizor
Ростов-на-Дону
24.07.2013 в 22:35:12
Добрый вечер! Бьюсь уже не один день с очисткой стен в ванной. Сверху побелено известью, снизу бутерброд из стены-шпатлевки-краски. Стены 1 и 3 в добавок еще отштукатурены каким-то цементным раствором. С известью я с горем пополам справился, а что делать с краской - ума не приложу. То что вы видите на фотографиях - 3 дня работы болгаркой с насадкой "щетка". Стена 2 выполнена из бетона и поэтому там краска более-менее снимается, но не равномерно - много островков краски. А на стенах 1 и 3 спиливается еще и слой штукатурки, что моментально поднимает пыль и на 1 час смело можно идти курить. Прошу совета: 1. до какого состояния мне очищать стены? Понятно, что по хорошему нужно все снимать, но это очень тяжело.
  1. Чем еще можно попробовать снять краску? Я пытался феном - тепло уходит в бетон и толку нет. На стене 3 можно увидеть следы перфоратора - не эстетично, тк долото иной раз вгрызается в штукатурку и делает ненужные борозды. Надеюсь на вашу помощь.
П.С. стены очищаю для дальнейшей наклейки плитки.
baly
baly
Брянск
24.07.2013 в 22:53:07
Provizor написал :
  1. Чем еще можно попробовать снять краску? .
Топором
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
24.07.2013 в 22:57:14
Provizor, Я буквально недавно, задавался здесь этим вопросом, сейчас уже ремонт доделываю. В общем снимай всё, что снимается, болгаркой и перфом не нужно. Далее, где бетон и остатки шпаклёвки пройдись грунтовкой глубокого проникновения(два раза), а потом всё вместе покрой бетонконтактом в два слоя.. Я просто делал насечку на масляной краске топором. Хотя многие утверждают, что и это лишнее, и знаю людей, которые просто покрывают бетонконтактом, и всё держится. Просто БК с краски потом, слазит плёнкой, а вот насечка как раз не даёт, держится намертво. У тебя уже всё норм, покрывай смело грунтами. Бетонконтакт в два слоя, с просушкой каждого. Ну а за трёхдневные старания конечно +:applause:
FARAON7575
FARAON7575
24.07.2013 в 23:37:26
Lapas написал : Просто БК с краски потом, слазит плёнкой,
хороший бк с краски не слазит
Provizor написал : П.С. стены очищаю для дальнейшей наклейки плитки.
обеспылить,нанести 1 слой хорошего бк-кнауф,церезит и т.д,по высыханию зашпаклевать стены плиточным клеем на сдир,то есть создать адгезионный слой,далее или штукатурка или укладка плитки выравнивая стены играя толщиной плиточного клея,но это сложно
