koris
koris
Волгоград
30.07.2013 в 20:59:17
stroyman написал : Чем резал?
плиткорез + болгарка...
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Омск
30.07.2013 в 21:30:51
koris написал : плиткорез + болгарка...
Мокрореза нема?
koris
koris
Волгоград
30.07.2013 в 21:33:22
stroyman написал : Мокрореза нема?
на другом объекте, везти не на чем - и так весь багажник забит, когда "перебегаю" с объекта на объект... да и с болгаркой в данном случае мобильнее получается...
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2013 в 23:48:47
koris написал : да и с болгаркой в данном случае мобильнее получается...
Сейчас вас обвинят в ... :swoon Не обращайте внимания. :)
FARAON7575
FARAON7575
30.07.2013 в 23:53:18
это ест-но,я все ушм с дистарами разными пиляю,мокрорез только на заусовке объемного бордюра мне нужен
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2013 в 23:58:21
FARAON7575 написал : мокрорез только на заусовке объемного бордюра мне нужен
:yu Сразу видно практика.
stroyman
stroyman
Омск
31.07.2013 в 00:16:46
AndyMirror написал : Сейчас вас обвинят в ...
Не, ну зачем тогда сетовать
koris написал : мужики, колени болят от ползания на них
koris написал : замучился резать....
AndyMirror, спасибо за совет
AndyMirror написал : Не обращайте внимания.
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2013 в 00:21:38
stroyman написал : AndyMirror, спасибо за совет
Avec plaisir. ;)
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
31.07.2013 в 09:12:31
Andrho написал : Сорвать пол, сделать стяжку. Ванну ставить после укладки пола. После установки ванной обложить ее плиткой. Зазор 15 см заложить плиткой, Основанием для плитки может послужить ряд кирпича, ГКЛ конструкция или что-то еще на что фантазии хватит.
стяжку не сделаешь, под полом подвал, все на балках
klimko
klimko
Пущино
31.07.2013 в 16:38:20
Хочу задать вопрос многоопытным практикам. Задача - вырезать окошко в плитке для встроенного бачка (для кнопки смыва). Размер отверстия - 21,4x13,2 Размер плитки - 25x40 Отверстие надо сделать симметрично. Поэтому полуается, что по бокам остается узкая полоска 1,7-1,8 см. Попытался сделать болгаркой не доходя до концов размеченного отверстия по сантиметру-полтора, дабы потом аккуратненько вольфрамовой струной допилить. Но, зараза, ломается в узком месте при допливании... :confused:
И плитки, млин, под обрез - экспериментировать затруднительно.
Что посоветуют опытные практики? Заранее спасибо.
алекс851
алекс851
31.07.2013 в 16:40:42
klimko написал : Что посоветуют опытные практики?
только одно:не усложнять себе жизнь и подобные "окошки" делать из двух и более плиток
