petro_zn,обратная зависимость - если сначала кладёшь стену 1,то по проёму и наоборот
08.08.2013 в 10:55:06
08.08.2013 в 11:10:00
petro_zn написал : ребят подскажите как оформляется дверной проём наружным пвх уголком? сам хвост уголка находится на стене (1) или на проёме (2)?
Смотря где край обрезанной плитки. Часто к дверному проёму подходит обрезанная плитка, её и заводим в раскладку на 2-3 мм. Обрезанный край плитки на откосе заводим в паз коробки. Если паза нет, то за коробку.
08.08.2013 в 11:31:58
petro_zn написал : хвост уголка находится на проёме
Вот так в данном случае. Я делаю так с уголками, как и при установке уголка, обязательно промазываю клеем этот самый хвост ;)-
Баш майсторът
08.08.2013 в 11:50:18
jekasus написал : Я делаю так с уголками,
т.е. после плитки?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
08.08.2013 в 12:00:15
ввв написал : т.е. после плитки?
Нет, это порог, но смысл тоже такой. Лень вставлять фотки сюда;)
Баш майсторът
08.08.2013 в 19:08:14
За Байкалом написал : Смотря где край обрезанной плитки. Часто к дверному проёму подходит обрезанная плитка, её и заводим в раскладку на 2-3 мм. Обрезанный край плитки на откосе заводим в паз коробки. Если паза нет, то за коробку.
Кстати, вопрос по теме, поднятой petro_zn, только скорее дизайнерского толка (хотя, возможно, что и конструктивная часть тут тоже важна).
То есть, тоже нужно сделать добор и тоже, по-видимому, из плитки. Толщина стенки с плиткой - 8,6 см. Толщина (или, правильней, наверное, ширина) коробки - 7 см. Итого, на откос остается 1,6 см. Такая полукруглая раскладка (как у petro_zn на фото) сама по себе даёт где-то около 1 см. Получается, что самой доборной плитки будет торчать только 5-6 мм. - ни к селу, ни к городу, как говориться.
Какие варианты оформления откосов в данной ситуации могут посоветовать форумчане? Может какие-то другие раскладки? Или просто внешним пластиковым уголком закрыть (они же есть, наверное, как раз с полкой в 1,5 см?)? Как лучше поступить с эстетической точки зрения?
08.08.2013 в 19:36:41
klimko, телескопические наличники спасут отца русской демократии :)
08.08.2013 в 21:03:04
IrkAnt написал : klimko, телескопические наличники спасут отца русской демократии :)
IrkAnt, увы, не спасут - хоть телескопические, хоть обычные - там места для наличников нет - санузел шириной 97 см. С одной стороны рукомойник угловой на 23,5 см. Итого остается 73 см. Так что дверь 60 см с наличниками уже не входит. Ну, то бишь, есть конечно, умельцы, которые наличники распускают на спички, но... нафига тут такой изврат. Вот и думаю, как симпатичней отчебучить :)
08.08.2013 в 21:23:34
koris написал : а что за "ручки" из швов торчат?
Типа крестиков
Баш майсторът
08.08.2013 в 21:24:31
jekasus написал : Типа крестиков
прикольно, в первый раз такое вижу )))
всё в голове (с)
