Генадич
Генадич
16.08.2013 в 12:28:45
Прошу прощения, говорим об одном и томже. Это я торможу!!!
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.08.2013 в 12:29:46
Генадич написал : НЕ ПОЙМУ.....Почему всетаки ГВЛ?
Гугл вам в помощь!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Генадич
Генадич
16.08.2013 в 12:33:24
Жаль, что делаем через зад. Я бы изначально лучще бы отлил стяжку и 6мм пруток заложил. Монолит лучще. Но сейчас высоты не хватит выровнять.
Резон
Резон
Киров
16.08.2013 в 12:36:12
ввв написал : если лаги через 51см, если через 76- лучше два
Сугласен. :yu Растояние между балками 50см. - фанера 18мм + слой ГВЛ Расстояние между балками 60см -фанера 21мм. +слой ГВЛ В помещениях с повышеной влжностью ФСФ. Снизу помещение с повышеной влажностью (подвал) - обмазочная гидруха нижней стороны фанеры ИМХО
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.08.2013 в 12:39:25
Резон написал : Расстояние между балками 60см
надо кратно размерам фанеры 1525х1525. Либо под ОСП подгонять.
Резон написал : В помещениях с повышеной влжностью ФСФ.
лучше уж сразу ЦСП:)
Генадич
Генадич
16.08.2013 в 12:41:07
Подвала нет . Там сухо. Единственно Что меня беспокоит, как плитка себя будет вести в неотапливаемое время. Зимой. У нас всетаки -20 каждую зиму бывает.
Генадич
Генадич
16.08.2013 в 12:42:20
Балки подпиливать?
Резон
Резон
Киров
16.08.2013 в 12:42:43
ввв написал : надо кратно размерам фанеры 1525х1525. Либо под ОСП подгонять.
ФСФ размер вроде, если память не изменяет 1,22м
Резон
Резон
Киров
16.08.2013 в 12:45:43
Генадич написал : Подвала нет . Там сухо. Единственно Что меня беспокоит, как плитка себя будет вести в неотапливаемое время. Зимой. У нас всетаки -20 каждую зиму бывает.
Доску обрезную 50-ку в бок балок прикрутите, при таком варианте лучше два слоя фанеры по 12мм. и слой ГВЛ сверху, если нужно уровень ловить. На ребра досок можно положить полоски рубероида например, под фанеру (вероятность скрипа уменьшится). ИМХО
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.08.2013 в 12:54:20
Резон написал : ФСФ размер вроде, если память не изменяет 1,22м
бывает и 1525х1525, и 2440х1220
Резон
Резон
Киров
16.08.2013 в 12:56:02
ввв написал : бывает и 1525х1525, и 2440х1220
У нас не встречал, хотя может и есть где, даже визуально так отличаю.:)
