FARAON7575 написал : может поматерей чего,для запаса прочности
хрен его знает, чтобы и жидкий был и эластичный да в такую то щёлочку:)
27.08.2013 в 23:58:17
28.08.2013 в 00:15:59
может тогда пва супер туда?? хотя вряд ли его из шприца туда загонишь...:(
28.08.2013 в 03:37:13
vod|zig написал : А то два, можно сказать, противоположных совета
Почему два противоположных :) Все поддержали Вашу мысль - сделать вместо гладкой стены ответный профиль :) Вариант с ожиданием беспроигрышный. Вариант не ждать - быстрый :)
28.08.2013 в 07:09:01
28.08.2013 в 08:06:18
IrkAnt написал : поддержали Вашу мысль - сделать вместо гладкой стены ответный профиль
:) Запаришься делать, однако..., ответный профиль. Просто заполняется ложбинка в бордюре клеем.
28.08.2013 в 10:09:06
народ, прикрутил я к деревянным полам в ванной в два слоя цсп, теперь надо уложить плитку, на какой клей ее лучше класть, и на какую толщину
28.08.2013 в 12:19:07
Добрый день! Я волнуюсь, сталкивались с такой ситуацией, что посоветуете? Мастер тёплый пол мат электрический 3 метра уложил под клей Юнис 2000 (который, как я потом узнала, не предназначен для тёплого пола!!) и под плитку 30*30, толщина пирога клей+плитка где-то 2,5см. 2,5см. оказалось много для укладки, так написано в инструкции к полу, максимум 1,5-2см.! Какие возможны последствия? ТП может не прогреться из-за такого толстого слоя 2,5см.? Тепло не распространится по плитке или что-то иное возможно? Мощность пола 390 ватт.
28.08.2013 в 12:26:37
Kate13 написал : клей Юнис 2000
не подходит для систем теплого пола. Может плитка отлететь.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
28.08.2013 в 12:27:09
vinni-pux,какие клея есть у вас?
28.08.2013 в 12:53:23
понятно, спасибо. Это не самое страшное. Больше волнует ТП, хватит ли ему мощности прогреть плитку через слой клея в 1,7см..? + сама плитка 0,8мм..
28.08.2013 в 12:54:01
понятно, спасибо. Это не самое страшное. Больше волнует ТП, хватит ли ему мощности прогреть плитку через слой клея в 1,7см..? + плитка 0,8мм..
