stroyman написал : На РЕН ТВ сообщи
тогда уж лучше на ТВ3 )))
27.08.2013 в 22:11:39
всё в голове (с)
27.08.2013 в 22:55:43
koris написал : сегодня один бордюр отлетел... клеил на слой (на откос)
все бывает,у мну тоже засада-плитка от частого открывания закрывания люка стала отходить,люк хаммер,грунт-тифен от кнауф,далее на сдир литофлекс к-80 и на него же на 10 гребенку плитка,терь думаю какой клей из шприца через иглу туда ввести,жду советов
27.08.2013 в 22:59:14
дык пва обычный
27.08.2013 в 23:01:33
Други, а как клеить такой бордюрчик? А то у него из 50мм ширины контакт со стеной получится максимум на 15мм :( Есть несколько безумная мысль предварительно "заштукатурить" эту ложбинку безусадочным клеем и дать просохнуть, потом клеить. Кстати, вот придушил жабу и обзавелся обновочкой, придушиванию помог дверщик, который рассказал, как у его знакомого плиточника распухли колени и в итоге делали операцию за 30к.
27.08.2013 в 23:13:00
vod|zig написал : Есть несколько безумная мысль предварительно "заштукатурить" эту ложбинку безусадочным клеем и дать просохнуть, потом клеить.
Так и делаю. Только не дожидаясь высыхания:).
27.08.2013 в 23:15:28
vod|zig, заштукатурить как под мозаику место под бордюр и на жидкие гвозди -ТОЧКАМИ.почем велосипед?
27.08.2013 в 23:24:42
yang72 написал : почем велосипед?
Брал на "Руби спб", 7700-7%, короче, чуть больше 7к. Так а как же все таки с бордюрами быть? А то два, можно сказать, противоположных совета :)
27.08.2013 в 23:29:53
витаон написал : дык пва обычный
может поматерей чего,для запаса прочности,там реально люк нажимной приходиться присоской с усилием дергать,разрекламированный хаммер мать его,первый раз в работе попался и засада,практика лучше,хоть и проседает,а этот вообще моментом проседает и его постоянно регулировать надо
vod|zig написал : вот придушил жабу и обзавелся обновочкой, придушиванию помог дверщик, который рассказал, как у его знакомого плиточника распухли колени и в итоге делали операцию за 30к.
работать удобно?
27.08.2013 в 23:51:08
jekasus написал : Про ласипед, тоже интересно - удобен в работе?
Только получил, так что еще не очень понятно, пока кладу стены, через пару дней перейду на пол, там и будет видно, но на первый взгляд вполне удобно:)
