Kate13
Kate13
28.08.2013 в 15:04:17
ввв написал : Kate13,мощности должно хватить, прогреваться дольше будет и расход эл-ва побольше. Под ТП у вас что, стяжка?
Точно так, стяжка-пирог из керамзита, М 150 и наливного пола. Повлияет на теплопроводимость или на что-то ещё?
Kate13
Kate13
28.08.2013 в 15:06:59
Gins написал : Не.. если только кафель уложили - включать ни-ни! Отлетит весь нафиг..
Ложили в субботу-воскресенье. ТП пока не включали.
ввв
ввв
Beloozerskiy
28.08.2013 в 15:28:09
Kate13 написал : Повлияет на теплопроводимость или на что-то ещё?
на тепловую инерционность.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Kate13
Kate13
28.08.2013 в 16:04:19
ввв написал : Сообщение от Kate13
Повлияет на теплопроводимость или на что-то ещё? на тепловую инерционность.
Понятно, спасибо большое. Будем пробовать подключить, отпишусь.
Kate13
Kate13
28.08.2013 в 17:23:39
IrkAnt написал : Сообщение от Kate13
По укладке пока без нареканий. Это главное. А на счет ТП - включите да оцените. Должно греть, толщина не смертельная
А максимально допустимая толщина слоя клея какая, чтобы пол 130вт норм прогревал?
Kate13
Kate13
28.08.2013 в 17:24:26
что за зверь? )
Kate13
Kate13
28.08.2013 в 17:26:43
Когда включать?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
28.08.2013 в 17:36:21
Kate13 написал : А максимально допустимая толщина слоя клея какая, чтобы пол 130вт норм прогревал?
Да см до 3-4 работать будет. Дальше уже тепло в толще стяжки будет расходиться, КПД на поверхность будет низким. В Вашем случае, как уже ув. ввв заметил - греть будет, просто времени от включения до выхода на заданную температуру чуть больше уйдет (слой больше греть).
Kate13 написал : что за зверь? )
Большая масса нагревается дольше и с большими совокупными энергозатратами; но, соответственно дольше остывает и больше, совокупно, отдает тепла. Работает это для массивных кирпичных печей ("русская печь"). Система теплый пол работает как "буржуйка" - быстро включил и нагрел, отключил - все сразу остыло.
Gins
Gins
Миасс
28.08.2013 в 19:25:54
Kate13 написал : Ложили в субботу-воскресенье. ТП пока не включали
Так рановато Вам его включать. Да еще и с клеем, который и без того под ТП не приспособлен.. С нормальным недели три бы постоять дать, а тут и подавно. Я бы пока обождал. А по теплу уже все сказали :) Просто дольше ждать придется, пока нагреется, ну и кушать пол поболее будет.
AlZh
AlZh
Таганрог
28.08.2013 в 20:43:27
Gins написал : и кушать пол поболее будет.
Нормально будет тёзка, когда войдёт в режим (доведёт до оптимума нагревающую плиту) и если принудительно не включать-выключать.:yu
koris
koris
Волгоград
28.08.2013 в 21:11:06
Slob написал : я бы взял самый дорогой эластичный, который есть в наличии. в идеале европейского производителя типа Mapei.
типа, СМ17, можно посмотреть в сторону СМ12, СМ16.
vinni-pux написал : и какую толщину клея мазать
на гребёнку 10 мм
всё в голове (с)
