Грэй
Грэй
06.09.2013 в 06:28:30
koris написал : Сообщение от Грэй
полифлюид, для влагостойкого ГКЛ - НЕ ГОДИТСЯ почему?
baly написал : Тоже интересно
Наверно, я неправильно выразился :) просто эТого делать не нужно, т.к. ОН И ТАК ВЛАГОСТОЙКИЙ.
витаон написал : интересно гдеж такую инфу вычитал или сам придумал
Конечно, я про это нигде не читал. Я просто сам себе решил, что я не занимаюсь "тюнингом" и "апгрейдингом" купленного в магазине материала. А если мне очень захочется куда- нибудь втирать полифлюид, то я буду втирать его в обычный, невлагостойкий гипсокартон :)
baly
baly
Брянск
06.09.2013 в 08:01:08
IrkAnt написал : замороженный.
Не знаю, на этикетке апрель
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
06.09.2013 в 20:10:40
Завтра буду встречаться с мастером по укладке керамогранита (не хочу, что бы на мне наваривался, помещение 100м2). Н Помогите разобраться! Существует бетонная стяжка по СНИП на сколько выполнена хорошо еще не знаю. На нее пойдет керамогранит размер 60*20 При каких перепадах потребуется выравнивание пола ? перед укладкой. Или сколько мм допустима толщина клея?
Gins
Gins
Миасс
06.09.2013 в 20:17:32
)i(u|(, в идеале - ровнять в ноль. В реалиях - до 1,5-2 см перепады могут быть, но результат будет шибко от мастерства зависеть, от качества клея и скорость работы упадет...
barcelonetta
barcelonetta
06.09.2013 в 20:18:13
)i(u|( написал : Существует бетонная стяжка по СНИП на сколько выполнена хорошо еще не знаю. На нее пойдет керамогранит размер 60*20 При каких перепадах потребуется выравнивание пола ? перед укладкой.
Для плитки такого формата стяжка должна быть очень хорошей, практически идеальной.
Грэй
Грэй
06.09.2013 в 20:22:06
)i(u|(, не хочу чтобы вы наваривались на мастере, поэтому дайте ему стяжку по СНИП : перепады не более 3-х мм("улучшенная") - при измерении 2-х метровым правИлом. Если дадите ему такую стяжку, то сможете сэкономить на выравнивании ))).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.09.2013 в 21:54:47
Грэй написал : невлагостойкий гипсокартон
наивно думать что зелёный влагостоек ,это скорее миф чем реальность его стойкость настолько мала а уж гидроизоляцией в принципе не является , просто мазать стену и я не буду ,а если речь о душе например или зоне где вода течёт постоянно то обязательно ,ежели это какой то короб для стояков , так я и обычный не мажу
koris
koris
Волгоград
06.09.2013 в 21:57:08
как выяснилось, на объекте будет камин,вернее, его уже поставили - настоящий дровяной камин. Парни его сейчас закрывают ГКЛом... И, как выяснилось сегодня, почти весь этот ГКЛ будет облицовываться мрамором... Данная операция, оказывается, доверяется мне :eek: Есть какие-то подводные камни при работе с мрамором?:o
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.09.2013 в 21:58:48
barcelonetta написал : Для плитки такого формата стяжка должна быть очень хорошей, практически идеальной.
я стелил 60 на 60 с перепадами до 8мм и ничё все нормально выравнялось клеем,идеальность желательна но реалии как правило далеки ,часто стяжку кладут одни а плитку уже другие
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
06.09.2013 в 22:03:10
Да. Так и есть строители строили дом...стяжку но более менее качественно. Квартира в черновом варианте. За ответы спс!
stroyman
stroyman
Омск
06.09.2013 в 22:07:31
витаон написал : я стелил 60 на 60 с перепадами до 8мм и ничё
я стелил 60 на 60 с перепадами до 30мм и ничё
