valid7228 написал :
Смотри ролик дальше, он сначала все выводит по уровню, потом выставляет маяки с уклоном, в итоге у него получается геометрически правильный слив-уклон, к трапу, трап у него длинный, в виде щели(не знаю как он называется)
Может в другом клипе? В этом пол ровный без трапов.
koris написал :
блин, где они бродят? чё меня найти никак не могут? ))))
а у тебя сайтик есть, тыщь за 150-200? А ты фирме плОтишь за раскрутку и продвижение сайта? А отдаешь в профессиональную студию свое видео, чтоб тебе смонтировали профессионально, да еще озвучили сексуальным баритональным тенором?:)
valid7228 написал :
.да и простые старатели(толстослойные), кажись по любому больше 300 у нас в городе стоят...
завтра в Ногинск в Леруа в начале,но оттуда плитку планируют привести,а наливайку в Метрике заказчики будут приобретать,ибо все будут возить на своих жигулях,экономика должна быть экономной
WiTalik написал :
Что так многие его бояться? Есть у кого отрицательный отзыв в виде фото. С правильной подготовкой основания под укладку плитки?
Плюсую!
у меня есть фотка, где на обнаженную гипсовую штукатурку, лет 5 льется вода...они все видели, но не верят, особенно этот болгарин!:)
valid7228 написал :
потому что ты её от воды закрываешь, когда моешься!:p
FARAON7575, Лично я не юзал, отдаю предпочтение Старатели Быстротвердеющий, порядка 5 лет. Ни одного нюанса, за этот период. Улил, не один десяток тонн. Толщина от 5-80 мм. ходить можно 4 часа. Укладка плитки, через 3 дня.
По деньгам, приобретаю по 280 р. В магазинах на порядок дороже.
Кстати: 5 лет сотрудничаю с этим челом, у которого цены на все черновые материалы ниже магазина. Огромный выбор. Доставка по городу 350 р. Будешь заказывать что, попроси прайсик на материал. Выбор огромный, сравнишь с магазинами, приятно удивишься. Тел:+7 (910) 440-5000 Сергей.
Цена: 280р. В Берёзке дороже, но не намного...
P.S. Весь материал свежий, это не рекламма!!! Лично мне, работать с этими ребятами в одно удовольствие. Забыл о многих проблеммах. Кстати, заметил одну фишку у шитрока, заказывал крайний раз, та плёнка, после открытия зелёной крышки,что у 28 кг. ведра стала маркироваться "Оригинальный шитрок"
waw0375 написал :
Я бы ещё посоветовал сделать в разрыв трубы отвод вверх с пробкой( без резинки).
А не заметили там чуть ниже лежака тройник с пробкой? Оно самое и есть, как бы "предохранительный клапан" :)
Только не совсем без резинки, а с обрезанной, чтоб вонь и небольшие перепады давления держал при залповых сбросах с фарфоровых ваз.
Даже испытания проводил, при каком столбе воды вылетает. Тут и фотки есть.
Но защита эта от засора в стояке, а не в моем лежаке, чтоб общедомовые говны при засоре стояка ниже моего лежака не поперли через трап в квартиру.
waw0375 написал :
нужен тиксоторпный( держит форму) и быстросхватывающийся. Любой белый, например или Юнис теплоклей
Спасибо, записал. Про сопливость СМ17 не знал. Если я правильно понял этот термин, то сопливость будет только мешать...
Мастера, я у вас там почитал чуть чуть про шкутакурки... Но вопрос тут задам, не сердитесь. Вы мою ситуацию уже знаете а там все заново объяснять.
Если нужна штукатурка выровнять стену, где вверху слой 2,5см а внизу 0, правильней маяки делать вертикальные? этаким клинышком со схождением в ноль к низу...
Вопрос такой, скорее всего, дурацкий, потому как в моей фантазии сначала был только один маяк, горизонтальный, в верху. А правилом собирался вести опираясь на него и на стену внизу. Но сейчас представил, и вроде как это совсем порно получится, причем весьма жесткое.
По два вертикальных маяка с отступом от углов 10-20 см на каждую стену, ага?
Та стена, что практически ровная, все равно подвергать штукатурке?
Углы выводятся потом, после стен... но на сколько потом, ждать пока встанет, или стараться сразу и углы закидать и подрезать?
Если штукатурим клеем с подрезкой правилом, потом надо еще затирать, шлифовать, еще чего-то делать, или только ГИ и плитку лоепить?
И еще тонкий для меня момент. В стенах надо сделать штробы и всякие прочие технические углубления. Это лучше сделать до выравнивания или после?
С одной стороны чем целее стена, тем прозе штукатурить, понимаю. С другой - бетон весьма жесткий... стоит ли насиловать штукатурку лишними вибрациями?
valid7228 написал :
и стал кататься в тарелке с остатками моркови
z0rg написал :
Да, есть такое дело...часто отходит штукатурка от монолита, джаже гипсовая, не гвооря уж о цементной. Передо мной чаще всего идут сантехи, и когда я прихожу, уже все выдолблено и разведено, и я плюясь и матерясь, обхожу правилом торчащие эмкашки и концы канализации. Иногда когда делаю сам, то режу болгаркой уже после штукатурки и насекаю кусками резы..(ну как сало надрезают перед засолкой), тогда проще выбить бетон. Иногда маяки ставлю и горизонтальные..
