IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.09.2013 в 05:47:19
витаон написал : вот енто место
я отговариваю от такого стыка, поднимаю коробушку-полку, чтобы с трех сторон к ванной вертикальная стена подходила.
Грэй
Грэй
25.09.2013 в 06:24:17
витаон написал : покажте кто как вот енто место обрамляет
по разному, или запиливаю, или могу вставить кусочек трима, или даже просто вннахлёст.. на фото плохо видно ....сделано внахлёст, экран немного утоплен, -я не делаю его вровень с бортиком ванны, а всегда утапливаю.
Kyhs
Kyhs
25.09.2013 в 08:07:15
stroyman написал : Без шуток, в цеховом помещении клеил так КГ по просьбе заказчика.:)
кошмар, его же не отмыть потом ничем от грязи...
koris
koris
Волгоград
25.09.2013 в 08:20:17
IrkAnt написал : я отговариваю от такого стыка,
почему?
всё в голове (с)
Банановый
Банановый
25.09.2013 в 15:21:01
а как правильно укладывать плитку в местах установки дверей в санузлах, в корабле. Там получается снизу идет деревянный брусок/порог, как понимаю для придания конструкции двери крепости. Будет ли такое при установке современных дверей ? Сейчас новые двери еще не стоят,а нужно укладывать плитку. Её следует начинать от как раз этого деревянного порога или же демонтировать порог и укладывать до самого конца ?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.09.2013 в 16:02:08
koris написал : почему?
Ну, вот чем его заделывать? Герметиком - нафиг, цементная затирка - треснет. Только эпоксидкой все затирать как в строй душе. И гемор с подгонкой наживать себе :) Банановый, так нету на фото порога? :) Новую дверь можно и с порогом и без поставить, напольные покрытия обычно стыкуют под дверным полотном.
Банановый
Банановый
25.09.2013 в 16:53:17
IrkAnt написал : Ну, вот чем его заделывать? Герметиком - нафиг, цементная затирка - треснет. Только эпоксидкой все затирать как в строй душе. И гемор с подгонкой наживать себе :) Банановый, так нету на фото порога? :) Новую дверь можно и с порогом и без поставить, напольные покрытия обычно стыкуют под дверным полотном.
Ну может я не правильно высказался и это не порог а нижняя часть коробки. Там нету никакого стыка покрытий, только плитка. Потом перепад 10 см
Slob
Slob
Симферополь
25.09.2013 в 16:53:47
IrkAnt написал : Герметиком - нафиг
а вообще его кто-то еще использует в углах стен? а то эпоксидной туда слишком много пойдет, да и трудновато будет
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.09.2013 в 17:57:32
Банановый написал : Ну может я не правильно высказался и это не порог а нижняя часть коробки.
Порог это и есть нижняя часть коробки. Двумя линиями на второй фотке брусок деревянный очерчен что ли? И поверх него наливайка?
Банановый написал : Там нету никакого стыка покрытий
Что, в коридоре та же самая плитка будет? :)
Банановый написал : Потом перепад 10 см
Там же вроде перекрытие голое пока?
Slob написал : а вообще его кто-то еще использует в углах стен?
Используют, вроде :) Я нет.
  1. Проблемно с наличием нужных цветов.
  2. Лишний позиция в материалах.
  3. Цвет и фактура все равно отличается от основной затирки.
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
25.09.2013 в 18:54:59
Добрый день! нужен совет, ванная комната, облицованная плиткой от застройщика на половину по высоте.Сама ванна по длине где то см на 5 короче...хочу сбить плитку, уложить новую, есть несколько вопросов--стык стен с ванной, хочу использовать керамические белые уголки, зааодно они уберут щели по бокам ванны...но если их использовать, возникает один момент---плитка горизонтальная, размер 27,5 на 40 см, а расстояние от пола до верхнего края ванной 55 см ..то есть если положить над ванной уголок, потом над ним пустить ряд плитки, то когда за пределами ванной опускаться плиткой вниз, то влезут 2 ряда( 27,2х2=55), а дальше будут узкие полоски( по ширине уголка) между полом и последним целым рядом....это очень порнографично будет выглядеть? или как то можно по другому сделать?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.09.2013 в 19:12:18
Andrew-tel, подрезать ряд над ванной по размеру плинтуса, или вообще ничего не подрезать и клеить его внахлест.
