Банановый
Банановый
26.09.2013 в 02:39:55
valid7228 написал : добор будет по любому..даже не сомневайтесь...я о ширине проема..а не о толщине стены говорю. вот дверь как раз 1900на 600..и доборы сантиметровые..маленькие..но без них никак! дверь какая то из ульяновских..то ли океан..то ли еще какая то...
завтра приступлю к приклеиванию плитки, сегодня отхватил по скидке пару мешков клея kesto, уложу термодатчик для пола, гидроизоляциию и вперед =)
FARAON7575
FARAON7575
26.09.2013 в 06:03:05
Банановый написал : уложу термодатчик для пола, гидроизоляциию и вперед =)
его еще в штробе замазать надо и чтобы подсохло,а то ги в этом месте порвет
clubba
clubba
26.09.2013 в 07:03:39
valid7228 написал : хорошо с таким наличником квартиру сдавать, ух как аккуратно, но с практической точки зрения? я думаю так, я б, покоцал деревянный край наличника очень быстро..ногами при хотьбе и было бы некрасиво и неаккуратно...
Да.. на фото уже видно, что наличник немного закоцан. Дальше будет еще хуже.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
26.09.2013 в 07:24:21
FARAON7575 написал : дня 3 в запасе есть,может появится и подскажет
Если про это http://www.terracorp.ru/katalog/kerakoll/zatirka-epoksid/nm86576 ,то затирал.Понравилась.Показалось даже удобнее,чем цементной. Особенно на шершавых пористых декорах. Остатки удалить оказалось на следующий день легче ,чем цементной. Хотя их и так не было видно. Стоило их только подцепить иголкой. Ссылка Фараона не показала про какую затирку пишет.
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
26.09.2013 в 09:43:12
Мастера!а как подготовить под плитку поверхность, покрашенную водоэмульсионкой?
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.09.2013 в 09:54:11
Andrew-tel написал : Мастера!а как подготовить под плитку поверхность, покрашенную водоэмульсионкой?
счистить ВЭ
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Банановый
Банановый
26.09.2013 в 10:16:49
clubba написал : Да.. на фото уже видно, что наличник немного закоцан. Дальше будет еще хуже.
Уголок никогда не поздно поставить )
valid7228
valid7228
26.09.2013 в 18:23:30
таки да.
koris
koris
Волгоград
26.09.2013 в 22:53:55
подскажите по трапу... трап Виега Адвантикс: http://www.viega.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/519221_Visign_Duschrinne_RUS.pdf .
в основном, вопросы по ГИ: 1 в ПДФ-документе (5я страница) написано: "нанести 1й слой жидкой плёнки" (рис. N 1) Что за жидкая плёнка??? Судя по рисунку, эта плёнка наносится около фланца 2 какая лента-изоляция используется при гидроизолировании трапа? типа CL52 или Литобанда? 3 опять-таки, в ПДФ-документе на странице 5, рисунок N 6 написано: нанести второй слой жидкой плёнки... Меня эта плёнка заинтриговала, прям... Или это и есть эластичная ГИ? И ещё: насколько плитка должна перекрывать трап? по ссылке - 4я страница, рисунок L 19
всё в голове (с)
Slob
Slob
Симферополь
26.09.2013 в 22:59:02
koris, насчет Viega не скажу, но я делал так. сначала на манжету трапа и бетон вокруг него наклеивал ленту с клейким слоем (она шла в комплекте) потом сверху два слоя обмазочной ГИ Kiilto. хотя тоже были сомнения - может под ленту сначала дать слой. но все-таки остановился на варианте, когда лента наклеивается на голый металл и прогрунтованный бетон.
valid7228
valid7228
26.09.2013 в 23:00:59
koris написал : подскажите по трапу... трап Виега Адвантикс: http://www.viega.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/519221_Visign_Duschrinne_RUS.pdf .
вот тут гляньте..с 8 по 9 стр..по шагово чувак показывает ...http://remont-sanuzel.ru/g.moskva-ul.paromnaya-d.7-k.3.-peredelka_vannoi_komnati_i_tualeta?p=8
