28.09.2013 в 23:15:27
28.09.2013 в 23:43:30
Грэй написал : это потому что в швах возникают завихрения, мелкие пузырьки соединяются и всё такое ))).
Дану-на, фантастиш-на)))
koris написал : видел там ГИ-ленту Гидробанд Семин. Но она - с резиной посередине. Пойдёт на трап?
а нет такой, чтобы с клейким слоем по всей поверхности? такая была бы правильнее в этом случае. что-то мне кажется, что с резиновой полоской - это только углы проклеивать
28.09.2013 в 23:45:37
Slob написал : а нет такой, чтобы с клейким слоем по всей поверхности?
нет... хорошо, что хоть такую увидел и пощупал руками...
всё в голове (с)
28.09.2013 в 23:51:53
сделал
28.09.2013 в 23:52:53
koris, тогда надо постараться, чтобы резиновая часть легла как раз на границу трапа и стяжки. я так понял, что весь смысл в герметизации этого места
30.09.2013 в 09:01:23
koris написал :
Хороший блог, спасибо автору, с интересом почитал многие статьи :applause:
30.09.2013 в 13:13:01
блин, где бы у нас такую найти мне кажется и с затиркой в углах она бы помогла
30.09.2013 в 15:22:58
Коллеги , посоветуйте - квартира с муниципальным ремонтом. Стены прошпаклеваны муниципальной шпаклевкой. При демонтаже обоев осыпается. Убирать ее или не стоит. Комнату очистил. Не скажу, что тяжело, но утомительно.
30.09.2013 в 16:27:10
Генадич написал : Коллеги , посоветуйте - квартира с муниципальным ремонтом. Стены прошпаклеваны муниципальной шпаклевкой. При демонтаже обоев осыпается. Убирать ее или не стоит. Комнату очистил. Не скажу, что тяжело, но утомительно.
лучше очистить, мочить, и сдирать, лучше(проще) широкой стамеской...застройщик экономит на всем..при ремонте, выкидывают некоторые процессы из комплекса работ..например не грунтуют...
30.09.2013 в 16:30:14
Так и делаю. Мелочи которые на стене остаются карцовочной подчищаю. А что обычно для штукатурки используете. Имеется туалет и ванна , стены под плитку.
