Master111
Master111
Тула
13.10.2013 в 22:09:28
Бонис написал : Думаю вода, хлюпая по ступеньке, через шов-примыкание напитала слой клея и при замерзании лед сделал свое дело.
На первом фото та ступенька уже была, когда я начал работать. Треснула после облицовки цоколя.
stroyman написал : Основная причина вода-лёд.
Тоже так думаю.
jekasus написал : По мне - различные разширения фасада дома и лесницы. Вот и размазюкало плитку.
Та облицовка, что делалась до меня - стоит и падать не собирается. Зак говорит, что плиточник чёто в клей дабавлял, а что - не знает.
stas0
stas0
Свердловск
13.10.2013 в 22:09:48
Voldemar36 написал : В 32 трубу есть наружные сифоны для стиралки.
для 40 и50 тоже есть вот такиеесли надо 50 оставляете как есть,для 40 срезаете нижнюю часть(50-ку)
Master111
Master111
Тула
13.10.2013 в 22:10:57
ввв написал : Master111,фундамент дома с крыльцом одновременно и на одну глубину заливались? А то похоже что крыльцо зимой пучением подняло!
ХЗ, я вообще пришёл там пару ступенек переложить. Все уже было облицовано, только на 2 нижних ступенях плитка отвалилась.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
13.10.2013 в 22:26:12
stas0 написал : для 40 и50 тоже есть вот такие
Это сифон скрытой установки.С наружным меньше заморочек.
Master111 написал : только на 2 нижних ступенях плитка отвалилась.
Может им больше воды достаётся?
Master111
Master111
Тула
13.10.2013 в 22:30:26
Voldemar36 написал : Может им больше воды достаётся?
Да, там крыша не доходит до них - дождь, снег, всё там остаётся.
stroyman
stroyman
Омск
13.10.2013 в 23:16:19
Хотя это как следствие.
Причина - кладка с пустотами. Т.е. сетаки мастер.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.10.2013 в 06:19:31
Хм, спасибо, погляжу :) Шланг на нем хомутиком крепится?
Бонис написал : меньше вероятности вырвать шланг
Так он же за машинкой :)
Бонис
Бонис
Смоленск
14.10.2013 в 09:09:33
IrkAnt написал : Так он же за машинкой
Я, когда у себя делал, про сифоны не знал, и у меня шланг запихивается в трубу как можно дальше. Дырка сбоку от машинки, расстояние до дырки сантимов 10. Один раз вырвало. Наверное постепенно высовывался и в один прекрасный момент вынулся.
romankartsev
romankartsev
14.10.2013 в 21:50:13
поставил такой себе,потом пришлось разобрать и выкинуть пружину и резиновый клапан.Нитки стали наматываться на пружину и перестал работать.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.10.2013 в 22:56:09
romankartsev написал : .Нитки стали наматываться на пружину и перестал работать.
Сифоны любые нуждаются в обслуживании.
Бонис
Бонис
Смоленск
14.10.2013 в 22:56:32
romankartsev написал : поставил такой себе,потом пришлось разобрать и выкинуть пружину и резиновый клапан.Нитки стали наматываться на пружину и перестал работать.
Я сегодня купил сифон Alka-Plast (типо Чехия), 4 у.е. , с прямоугольной блестящей накладкой, по принципу Виеги, не шарикового клапана, а водяной пробки. Под трубу 50 мм. Торчать меньше будет. Штробу под него надо долбить сантиметра на два мельче, чем под трубу 40 с коленом 90 градусов, но шире. Имеется ревизионная крышечка для сбора волос и прочего мусора.
