Аватар пользователя
02.04.2010 в 03:05:49
№2.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
02.04.2010 в 09:00:42
Добрый день, Юрий! Во-первых с наступающим праздником!
Смотрю на ваши фотки и никак не могу понять... Вы показываете сочетание покрытия, не допускающего деформаций и основания, которое по всем нормативным документам имеет достаточно высокую деформируемость. Судя по вашим фото результат великолепен! В моей практике неоднократно наблюдал результат воплощения вашего метода нашими "специалистами". Результат - как минимум высыпание швов, как максимум - лопается плитка. Вот я и пытаюсь понять - в чем ошибка! Пока вижу только одну причину - недосаточно жесткий каркас. Может есть какие-нибудь ещё какие-нибудь хитрости,а?
Аватар пользователя
02.04.2010 в 09:16:24
2Yuri Lit. Деревянный пол 40 лет,толщина около 30 мм,растояние между поперечными брусками(лаги) около 0,7 м. Какую толщину фанеры Вы рекомендуете под керамическую плитку?
almeca написал : Может есть какие-нибудь ещё какие-нибудь хитрости,а?
+1
Аватар пользователя
02.04.2010 в 09:57:53
midav написал : около 0,7 м.
70см.- много. Максимум,- 60см. Но... если найдёте дюймовую(25мм.) то проблему решите. Очень советую использовать металл. сетку в Вашем случае. Доп. саморезами притяните доску к лагам. Стяжку не расматриваем как "мокрый процесс"
Аватар пользователя
02.04.2010 в 09:59:31
О них завтра,спать хочется.
Аватар пользователя
Alexan
Кобрин
02.04.2010 в 13:55:31
Yuri Lit. написал : Цитата: Сообщение от almeca Может есть какие-нибудь ещё какие-нибудь хитрости,а?
Очень интересно. Может спец клей, а вместо затирки селикон??:confused:
Аватар пользователя
02.04.2010 в 14:03:32
Yuri Lit. написал : Максимум,- 60см.
Не многовато 60 под плитку? Вроде читал где то про 30, но сам перестраховываюсь, делаю 15-20, при толщине фанеры 2 слоя по 12мм.
Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
02.04.2010 в 14:16:52
*abс* написал : сам перестраховываюсь, делаю 15-20, при толщине фанеры 2 слоя по 12мм.
а стяжку сварганить не судьба;) ?
Аватар пользователя
02.04.2010 в 15:05:52
stroika написал : а стяжку сварганить не судьба ?
Есть несколько причин, из за которых, в моём случае, это сделать затруднительно:( Вот и приходится идти на компромисс. А так да, стяжка по любому лучше.
Аватар пользователя
02.04.2010 в 19:50:55
almeca написал : и основания, которое по всем нормативным документам имеет достаточно высокую деформируемость.
"Не читайте Советских газет перед обедом." -:) Фанера, OSB, высушенная доска(%14-%16), клееный брус,LVL,LSL не высоко деформационный материал.
almeca написал : воплощения вашего метода
Увы, метод не мой. Это местный СНиП.
Аватар пользователя
02.04.2010 в 19:53:14
almeca написал : нашими "специалистами".
А как Канадцы халтурят!!!
almeca написал : недосаточно жесткий каркас.
Это одна из главных причин. Зайдите на "Садовые дела". Канадские дома. Там куча фото и про жёсткость тоже.
Аватар пользователя
02.04.2010 в 19:54:49
  1. Фанера,на которую идёт укладка,только хвойных пород. В Сев.-Америке это ель и пихта. Плотность низка, а значит проникаемость(в верхний шпон фанеры) плитчного клея,- высока. 2.Для "точечных" проектов,подойдёт любой эксотико-дорогой клей. Для массового строительства - близкий по качеству Кнауф флексклебер, или любой другой со словом "flex"и который должен быть использован на фанере.
  2. Жизнь клея в ведре не более 3х часов. Нанесённый клей без облиц. материала 2-3мин,не более. Нанесение клея на фанеру требует большего терпения. Если используется нат. камень и большой размер плитки,то клей на фанеру и на облиц. материал.
Аватар пользователя
02.04.2010 в 19:58:51
*abс* написал : Не многовато 60 под плитку?
Это,- максимум. Лучше - 40см.
Аватар пользователя
02.04.2010 в 20:01:39
*abс* написал : толщине фанеры 2 слоя по 12мм.
Забудьте эту технологию. Используйте два слоя под плитку. 20мм.+10мм. - плитка.
Аватар пользователя
02.04.2010 в 20:05:54
Alexan написал : Очень интересно. Может спец клей, а вместо затирки селикон??
Я не думаю,что "flex" это спец клей. Затирка любая и эпоксидная в том числе.
Назад
