koris
koris
Волгоград
21.02.2010 в 23:43:28
z645 написал : Так это значит у тебя одни плитки больше, а другие меньше. Если плитки более менее ровные, то плашмя самое то. Только надо следить, чтобы крестики были у самой глазури, а не не пойми как.
Недавно здесь фото фартука выкладывал. Плитка 10*10, первый ряд - по уровню, потом - по крестикам плашмя.... Обрез последнего ряда гуляет! Хорошо, что мебелью закрыто, практически... :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
22.02.2010 в 00:01:47
z645 написал : Могу адрес импортёра в Россию написать, но не сейчас.
а я и не тороплю, однако :)
всё в голове (с)
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
22.02.2010 в 00:18:35
Как уложить плитку на деревянный пол? Подскажите пож, очень хочется в зоне кухни плитку а не ламинат.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2010 в 00:26:10
Ромео написал : Как уложить плитку на деревянный пол?
Совсем свежее обсуждение http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=100955&highlight=%EF%EB%E8%F2%EA%F3+%E4%E5%F0%E5%E2%FF%ED%ED%FB%E9
Vreja
Vreja
Рязань
22.02.2010 в 00:26:15
Voldemar36 написал : Хороший клей
Клей ЮНИС 2000 в черных мешках и ЮНИС - в красных,он как,подойдет?
Lehsman
Lehsman
Гродно
22.02.2010 в 08:49:59
Подскажите как разделить цвет затирки стеновой и половой (если пол планируется тёмный) ,тоесть где закончить стеновую затирку если облицовка без уголка с зарезом под 45%, и как затереть правильно стыки углов ?
z645
z645
Рязань
22.02.2010 в 09:20:59
Lehsman написал : где закончить стеновую затирку
Обычно шов стена-пол прохожу стеновой затиркой.
Lehsman
Lehsman
Гродно
22.02.2010 в 09:46:23
z645 написал : Обычно шов стена-пол прохожу стеновой затиркой.
Я тоже так понимаю ,но как ровно без уголка сделать стык стенового шва и полового ?
Marozoff
Marozoff
Муром
22.02.2010 в 10:08:29
z645 написал : Только надо следить, чтобы крестики были у самой глазури, а не не пойми как.
и не только - на кромках плитки и на крестиках есть небольшой "литейный" уклон - чтоб они из формы в которую их отливают легче выскакивали. И, если правильное положение плитки на стене определить легко по глазурированной стороне ;), то на крестиках направление этого уклона нужно проверять, чтоб на всех крестах, вставленных в шов плашмя, он был в одну сторону! Иначе даже при идеальной геометрии плитки и одинаковом заглублении креста в шов швы будут разной ширины!!!
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
22.02.2010 в 11:07:02
Скажите, пожалуйста, может ли отвалится керамическая плитка со стен, если ее клали без зубчатого шпателя на клей ЕК 3000 слоем до 2 см, в углах остались пустоты?
kook
kook
Ростов-на-Дону
22.02.2010 в 13:49:13
Если пустоты более 50 -60% поверхности плитки, то вполне может и отвалится (со временем). Проблема в том, что затирка будет трескаться в местах пустот (если их полностью затиркой не заполнить :scare ).
