stroyman написал : Эти электронные 2800 - рукой остановить можно
снимите видео, думаю всем будет интересно) очередной номинант на премию Дарвина))
26.10.2013 в 22:11:29
26.10.2013 в 22:18:43
almeca написал : По первому ряду закругление угла можно делать. Ну вот если плитку так нарежешь, визуально угол будет типа скруглен.
:cool:
всё в голове (с)
типа сильный?
26.10.2013 в 22:26:41
Кстати, 600 оборотов для размешивания клея маловато,на мой взгляд надо 800.
26.10.2013 в 22:28:42
кто что думает по этому поводу:
всё в голове (с)
26.10.2013 в 22:32:03
ZYIsaVn написал : На видео видно, что начинает с середины и идёт вниз, а вот процесс укладки верхней части стены не показали, - наверное идет уже снизу вверх, непонятно... Иначе зачем ему первую половину стены идти сверху вниз?
Обратили внимание, что мастер начал не от середины, а от водорозеток вниз? Нет? Не обратили? Странно... Я обратил. При таком раскладе ему проще отверстия под смеситель на ОДНОЙ плитке на КРАЮ вырезать, чем ковырять в середине одной или на краях двух. Мне бы такую свободу в работе, а то дизайнеры весь полет мысли по халяве на корню пресекают. А плитка не ползет вниз благодаря тиксотропному клею. Я какой-то смесью FORBO пользовался один раз, но не помню за давностью лет что это было и какие впечатления были.
26.10.2013 в 22:34:09
Voldemar36 написал : Кстати, 600 оборотов для размешивания клея маловато,на мой взгляд надо 800.
Более чем достаточно. Шнек у Вас не от того клея.
26.10.2013 в 22:34:48
TARLEV написал : Вот такую плиточку уложить придется, укладывать буду сам, спортивный так сказать интерес. Формат 3х1.5 метра толщина 6мм. Стремно конечно но оно того стоит, отверстий немерено, да и лишней всего 20% от общего метража.
возьми мну в помощники на денек
26.10.2013 в 22:36:44
Дядя Сёма° написал : При таком раскладе ему проще отверстия под смеситель на ОДНОЙ плитке на КРАЮ вырезать, чем ковырять в середине одной или на краях двух.
При любом раскладе, даже если ковырять отверстия в двух плитках, это займет минут пять, как-то глупо к отверстиям привязывать раскладку в данном случае, имхо. Я вот вообще не люблю отверстия с краю ковырять, мне проще и быстрее просверлить коронкой, чем болгаркой полукруги исполнять, да и красивее коронкой получается, пусть и закроются они потом декоративными чашками смесителя :)
26.10.2013 в 22:37:33
Насчет золотого сечения спорное утверждение. Одно дело архитектура, живопись и фотография, другое - облицовка плиткой. Нужно думать и о практичности. Ну облицует он 25+15 выступ в 40см. А потом поставит шкафчик 25см и будет только виден кусок плитки 15см со швом.
