AlZh
AlZh
Таганрог
04.11.2013 в 22:36:57
FARAON7575 написал : там нет деталек,сама плитка с кривыми гранями,вокруг нее затерто эпоксидной
Я волнистый (вовнутрь) край принял за детальки.
koris написал : Вообще с резкой длинного КГ по диагонали у меня не получается. Это - только у меня?
AndyMirror написал : Это от КГ зависит.
Точно.
mihamaster написал : Цитата Сообщение от Bolt12Rus Посмотреть сообщение Делал ли кто-то так или это бред? Самый распространенный вариант.Подготовьте место для установки ванны.Штукатурьте выше верха ванны.
ввв написал : а как вы потом ванну собираетесь ставить в штрабы, если ванна длинней помещения, тем более с уложенной плиткой? Пополам перегнете?
Не забываем учесть радиус, по которому опускается ванна. След. штраба, в которую опускается последний борт, либо шире, либо со скошенной верхней кромкой.;)
Bolt12Rus написал : связи с этим вопрос-вы внутрь ванны наступаете что ли? Как защищаете её?
Накрываем п./э. плёнкой, кою крепим по периметру скотчем. Первые ряды от борта укладываются без проблем и грязи. На борта, поперёк ванны, укладываем несколько досок (обрезок старой двери,....). Стоя на этом помосте докладываем оставшиеся ряды.
jekasus написал : Кстати поработал в нашей столице -
Симпотно.
koris написал : адрес, может, сохранился...
Ольга Журина ООО "Северо-Запад" тел/факс (812)2975323 Новый адрес офиса: 2-ой Муринский пр., д.49, оф.216
mailto:info@rubi.spb.ru www.rubi.spb.ru
Master111 написал : как вы линейку на Сигме настраиваете?
Так вроде, там, с левой стороны есть вспомогательный фиксатор для точного позиционирования для распространённых углов. Сперва им, после - винтом справа закрепляем достигнутое.:yu
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.11.2013 в 22:49:46
AlZh написал : штраба, в которую опускается последний борт, либо шире, либо со скошенной верхней кромкой
там уже плитка предполагалась.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Master111
Master111
Тула
04.11.2013 в 22:51:33
AlZh написал : Так вроде, там, с левой стороны есть вспомогательный фиксатор для точного позиционирования для распространённых углов. Сперва им, после - винтом справа закрепляем достигнутое.
Эт я в курсе. У меня не получается сделать угол между линейкой и линией реза:confused:
AlZh
AlZh
Таганрог
04.11.2013 в 22:52:10
ввв написал : там уже плитка предполагалась.
"Сразу Косой, Косой..." Просмотрел. До неё, конечно.:)
AlZh
AlZh
Таганрог
04.11.2013 в 22:55:15
Master111 написал : У меня не получается сделать угол между линейкой и линией реза
Фиксатор, чтолЬ не держит?
Master111
Master111
Тула
04.11.2013 в 22:56:54
AlZh написал : Фиксатор, чтолЬ не держит?
ХЗ. В среду достану, покажу. А мож руки кривые:confused:
gans gr
gans gr
05.11.2013 в 11:04:34
koris написал : http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/15.html#video=//mail/gans197008/10/15 что он там делает на 8.13 минуте? готовый полусухой раствор замешивает на грунтовке, делает стяжку, проливает жидким раствором и на него сразу плитку кладёт... Правильно? То есть, метод, про который Барселонетта писАл...
привет! да именно так. 922, что бы не ждать 3-6 часов можно сразу укладывать (это обычно когда слой большой), для улучшения характеристик добавляют 050 грунтовку, протягивают, уплотняют, ровняют, сверху жидкий плиточный клей, и забивают киянкой плитку.
gans gr
gans gr
05.11.2013 в 11:06:03
koris написал : а вот здесь: http://www.youtube.com/watch?v=zgc-3GL_Mtg тоже вопрос возник: замешивает клей довольно-таки густо, но на стене - как-будто более жидкий нанесён...
нет, именно так и работает, при замешивании кажется густым, потом начинают работать добавки и клей очень пластичный и легко наносится.
gans gr
gans gr
05.11.2013 в 11:07:18
AlZh написал : "Расческа" прикольная. Вроде, как со сменными гребнями.:)
ага, искал везде, но не нашел, в европппах такие запросто. гребенки разные.
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
05.11.2013 в 18:52:35
Добрый вечер. Затер швы в ванной затиркой Ceresit СЕ 40. После высыхания местами отличается оттенок. Видимо много воды применял при отмывке еще не высохшей затирки. Как можно подправить оттенок? Помогут средства для защиты швов?
Master111
Master111
Тула
05.11.2013 в 20:31:50
K0Ji9I написал : . Как можно подправить оттенок?
Перезатереть.
K0Ji9I написал : Помогут средства для защиты швов?
Нет.
