I`m
I`m
Бузулук
12.11.2013 в 11:26:15
Пригласил другого мастера, он согласился доделать и кое что переделать. Сказал надо снять два ряда плитки, если разобьётся то докупить. Прошло три дня после их укладки, но снялись они на раз-два, без каких либо повреждений и клея. Клей на стене остался. Я вот теперь думаю, а прочно ли оставшаяся плитка приклеена, не отвалится. Я свою сбивал что 27 лет назад клал, так несколько штук только целыми осталось. А эти стамесочкой с двух сторон подстукнул, влево-вправо покачал и вот она в руках, целая и невредимая, как из магазина..
jekasus
jekasus
Добрич
12.11.2013 в 15:20:10
Slob написал : с бортиком вокруг душевой, наверно, много возни. а зачем он там нужен?
И два пола с уклонами, а для стекол нужно горизонтальное основание. Мог бы поиграться с двухуровневым полом, но неохота было ;)
Баш майсторът
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.11.2013 в 18:46:12
Али-баба написал : Мне до Питера так и не доехать пока-заказанный камин завис у поставщиков.Завтра буду выжимную тару колхозить,ингридиенты уже прикупил.Если интересно,фото выложу.Тока не ржите..:)
IMAG0046
Z
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.11.2013 в 19:03:24
I`m,свежеуложеная всегда легко снимается ,через пару месяцев не отдерёшь
Master111
Master111
Тула
12.11.2013 в 19:04:12
Али-баба, классно получилось:applause: Из чего ось сделана?
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.11.2013 в 19:14:00
Master111 написал : Али-баба, классно получилось:applause: Из чего ось сделана?
Да дёшево и сердито-кювета(5 магов объездил,везде барахло,в руку берёшь-как балалайка играет.В одном нормальную нашёл)-350р,2 ролика обойных Матрикс,по 107р,шпилька 8,с гайками,шайбами,болтами 5,гайки,шайбы-92р.Уголков алюминиевых у мну валом.Здесь 25мм. Время изготовления и сборки-1 час:)
Z
Master111
Master111
Тула
12.11.2013 в 19:18:53
Али-баба написал : Да дёшево и сердито-кювета(5 магов объездил,везде барахло,в руку берёшь-как балалайка играет.В одном нормальную нашёл)-350р,2 ролика обойных Матрикс,по 107р,шпилька 8,с гайками,шайбами,болтами 5,гайки,шайбы-92р.Уголков алюминиевых у мну валом.Здесь 25мм. Время изготовления и сборки-1 час:)
Попробую повторить твой подвиг:yu Дюже круто 3т.р. за такое ведро отдавать, жаба не одобряет:)
Olver
Olver
12.11.2013 в 19:25:35
Привет всем! Столкнулся с проблемой консистенции клея "Unis плюс". Затворил по инструкции 200мл воды на 1кг смеси. Раствор, даже после 2-го вымешивания с выдержкой технологической паузы 5мин, получился на мой непросвещенный вкус очень густым. Гораздо гуще самой густой сметаны. Протянуть такое гребенкой и присадить плитку, мне кажется, будет очень сложно. Плитку класть не решился. Спецы, что скажете?
Master111
Master111
Тула
12.11.2013 в 19:30:25
Olver написал : Привет всем! Столкнулся с проблемой консистенции клея "Unis плюс". Затворил по инструкции 200мл воды на 1кг смеси. Раствор, даже после 2-го вымешивания с выдержкой технологической паузы 5мин, получился на мой непросвещенный вкус очень густым. Гораздо гуще самой густой сметаны. Протянуть такое гребенкой и присадить плитку, мне кажется, будет очень сложно. Плитку класть не решился. Спецы, что скажете?
Долить воды.
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.11.2013 в 19:35:32
Master111 написал : Попробую повторить твой подвиг:yu Дюже круто 3т.р. за такое ведро отдавать, жаба не одобряет:)
Таки да.Сэкономленные деньги то-же,что заработанные.2 тыра за час-нормально:) Один совет-гайки силиконовые берите тока для крепления шпильки на уголках.Я взял все-замудохался по резьбе их гнать.Лучше по паре обычных(для роликов),с контрой:)
Z
Master111
Master111
Тула
12.11.2013 в 19:51:10
Али-баба написал : Таки да.Сэкономленные деньги то-же,что заработанные.2 тыра за час-нормально:) Один совет-гайки силиконовые берите тока для крепления шпильки на уголках.Я взял все-замудохался по резьбе их гнать.Лучше по паре обычных(для роликов),с контрой:)
ОК, надо ещё подходящее корыто найти.
