PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.11.2013 в 05:46:34
serega99 написал : Кто-нибудь знает чем отличается т.н. жидкая керамика типа kerakoll fugalite eco от эпоксидной затирки ?
Основным отличием(другими просто не работал) по описанию является основа состоящая из микроскопических керамических шариков соответствующих цветов.Они видны и на ощупь как мелкая манка.Соответственно должна быть вроде бы более цветостойкой. В других как я понимаю цвет затирке придает краситель. В 1,5 мм шов вталкивается тяжело.Проблем с удалением остатков затирки на глянцевой плитке особо не заметил. Большими проблемами были найти эти масляные пятна. Так как при изменении освещения они становились видны там,где при другом освещении их не было видно. Помимо воды использовал через несколько дней родной удалитель этих пятен.
serega99
serega99
16.11.2013 в 11:03:44
PriZrak написал : Основным отличием(другими просто не работал) по описанию является основа состоящая из микроскопических керамических шариков соответствующих цветов.Они видны и на ощупь как мелкая манка.Соответственно должна быть вроде бы более цветостойкой. В других как я понимаю цвет затирке придает краситель. В 1,5 мм шов вталкивается тяжело.Проблем с удалением остатков затирки на глянцевой плитке особо не заметил. Большими проблемами были найти эти масляные пятна. Так как при изменении освещения они становились видны там,где при другом освещении их не было видно. Помимо воды использовал через несколько дней родной удалитель этих пятен.
а эти керамические шарики связываются эпоксидной смолой ? на видео при замесе жидкой керамики тоже какойто катализатор добавляют.. думаю чем лучше затереть 1.5 мм швы шершавого керамогранита. я так понимаю эпоксидная затирка более проверенный вариант..
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.11.2013 в 11:06:40
serega99 написал : а эти керамические шарики связываются эпоксидной смолой ? на видео при замесе жидкой керамики тоже какойто катализатор добавляют.. думаю чем лучше затереть 1.5 мм швы шершавого керамогранита. я так понимаю эпоксидная затирка более проверенный вариант..
А ещё попробуйте через тубу (балон из под силикона)
Добрых дел мастерррр
serega99
serega99
16.11.2013 в 11:09:19
ars di написал : А ещё попробуйте через тубу (балон из под силикона)
не продавится
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.11.2013 в 11:13:59
serega99 написал : не продавится
У меня продавливался:) Хоть всю плитку не засрал шпателем.
serega99
serega99
16.11.2013 в 11:28:01
ars di написал : У меня продавливался:) Хоть всю плитку не засрал шпателем.
если так, то надо попробовать) а отверстие в пистолете какое было ? эпоксидная затирка была ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.11.2013 в 11:31:24
serega99 написал : если так, то надо попробовать) а отверстие в пистолете какое было ? эпоксидная затирка была ?
Туба была типа такой . Затирка была Литохром .
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.11.2013 в 11:33:08
Эти керамические шарики уже в смоле. А добавляют отвердитель(катализатор). Эти цветные шарики как понимаю вместо наполнителя (кажется в традиционных эпоксидках используют песок+краситель).
Декоры сильно объемные затирал при помощи 20 гр. медицинского шприца.Спокойно выдавливается.Его хватает до тех пор,пока не делаешь перерыв.Не перезарядку,а остановку в работе.
serega99
serega99
16.11.2013 в 13:09:36
Палецкий написал : ..смари чё есть :
http://sopro39.ru/opisanie_737
А как после затирки окончательно смыть эту дрянь с плитки ? или она наносится навсегда ?
FARAON7575
FARAON7575
16.11.2013 в 14:30:26
PriZrak написал : .Проблем с удалением остатков затирки на глянцевой плитке особо не заметил. Большими проблемами были найти эти масляные пятна. Так как при изменении освещения они становились видны там,где при другом освещении их не было видно. Помимо воды использовал через несколько дней родной удалитель этих пятен.
как так?у мну постоянно видны разводы,если света мало,использую лампу с переноской,опять убеждаюсь пора заказывать скиппер,но как всегда буду тянуть до последнего,чего под боком закупаю без проблем,а вот морочиться с доставкой из Питера оставлю на посошок,когда уж деваться некуда будет;)
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
16.11.2013 в 14:33:34
FARAON7575 написал : пора заказывать скиппер
Что это такое?
