koris
koris
Волгоград
22.11.2013 в 23:26:44
FARAON7575 написал : если известь
а на известковой штукатурке может быть грибок? и по антигрибку - Церезита достаточно будет?
всё в голове (с)
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.11.2013 в 23:28:25
koris написал : вот такая ванная мне предстоит в январе, дом строили пленные немцы, ремон не делался лет 50 :eek: в полу, под ванной - дырка: и понятия не имею, что делать вот с этим (потолок будет натяжной, скорее всего): Надо - снять старую краску, обработать антигрибком, каким-то волшебным образом выровнять :) и положить плитку...
А какая площадь?
Z
waw0375
waw0375
22.11.2013 в 23:28:29
koris написал : а как быть с этим... ????
Вдохновиться нестандартной работой и исполнить... с заусовкой:a.
Бонис
Бонис
Смоленск
22.11.2013 в 23:28:41
spaceeggs написал : кто-нибудь юзал Соудал ОлФикс белый
Я юзаю для всего, для чего он юзается. Например для приклеивания чего-либо и для заполнения зазоров стена-плитка, для прохода угла межды двумя гидроизолированными поверхностями цементно-латексной гидрой. Но МС-полимер на чистовую герметизацию как-то пробовал - не то, лучше (удобнее) силикон.
На всех этих моих швах пожелтения в процессе стройки не наблюдал
koris
koris
Волгоград
22.11.2013 в 23:30:19
Али-баба написал : А какая площадь?
по полу - 2,6, по стенам - 18,8
waw0375 написал : Вдохновиться нестандартной работой и исполнить... с заусовкой
не, не пойдёт - сильно дорого получается...
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
22.11.2013 в 23:30:37
koris написал : а на известковой штукатурке может быть грибок?
Если она времен Сталинграда, то да особенно, если вентиляция хреновая.
koris написал : а как быть с этим:
Если гипсовая лепнина - сбить, если кирпич, то не знаю. Можно и как дизанерски акцент оставить. Ты про воблу, про воблу разкажи - как на вкус ;)
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
22.11.2013 в 23:31:31
koris написал : ага, и очень сильно...
я бы тогда и кирпич долбил бы,чтобы хотя бы метр с потолка по вертикали в уровень на штукатурку приходил
koris написал : думаю, может, вообще всю штукатурку сбить?
как хотите,я просто такие ванные комнаты без новой штукатурки исполняю и поэтому по минимуму стараюсь уменьшить слой клей,большую часть штукатурки я бы оставил
если клиенту нравиться и за внешние углы платит можно и обложить,если нет,и в том месте нечего не проходит из инженерки-под перф эту красоту пустил бы,если инженерка внутри есть-наверно коробом из гклв на всю высоту выступов облагородить не мешало бы,а на него плитку
FARAON7575
FARAON7575
22.11.2013 в 23:34:16
что то я сам себе никогда такого вопроса не задавал,думаю может
koris написал : и по антигрибку - Церезита достаточно будет?
я на см 11 забацал бы,при необходимости с предварительным созданием адгезионного слоя
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.11.2013 в 23:36:01
koris написал : по полу - 2,6, по стенам - 18,8
Жаль,мало.Там,видимо,печь была,судя по опушке трубы.Из неё вентиляцию сделали.Было бы места поболе,можно электрокамин соорудить-лежишь в ванне-камильфо..:) верх может мозаикой попробовать?В 2 цвета-горизонт-1,верт-2?
Z
almeca
almeca
Пенза
22.11.2013 в 23:39:33
вообще эта штука называется разделка дымохода... Очевидно было печное отопление. Это типа фартук из кирпича, срубить его, конечно , можно, но очень вероятно, что получится дыра в перекрытии. А на верхний этаж доступ имеешь?
koris
koris
Волгоград
22.11.2013 в 23:42:31
jekasus написал : Если гипсовая лепнина - сбить, если кирпич,
кирпич... не помню, как это называется, на печных трубах такое делают при проходе перекрытия
FARAON7575 написал : наверно коробом из гклв на всю высоту выступов облагородить не мешало бы,а на него плитку
наветное, это - лучший и недорогой вариант, надо будет предложить
FARAON7575 написал : я на см 11 забацал бы
я - про антигрибок ))) не помню - СТ 10, вроде
Али-баба написал : верх может мозаикой попробовать?В 2 цвета-горизонт-1,верт-2?
хозяйка всю ванну хотела мозаикой.... но передумала, посмотрев на цены ))) но за мысль - спасибо! тоже предложу :)
всё в голове (с)
