koris
koris
Волгоград
22.11.2013 в 23:43:30
almeca написал : А на верхний этаж доступ имеешь?
нет, с соседями хозяева не очень дружат... хотя это - последний этаж )))
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.11.2013 в 23:44:52
ввв написал : Други-коллеги, посоветуйте вариант гидроизоляции ванны сверх двух слоев стяжки(под ними старая ГИ с рубероидом). Главную проблему вижу в том, что есть 3 старых чугунных выхода канашки(уходят за стену и не меняются). Хотел обработать все поверху полифлюидом, но нет уверенности, что не останется щели между стяжкой и чугунякой! Как избежать? Акриловая поможет? С битумом сомнения в адгезии клея(Юнис+)
ввв написал : ванна в приямке, мойдодыр высоко(хоть и чугунина, за него не беспокоюсь), горшок до половины в стяжке.
ввв написал : под 50(для ванны) низ практически рядом со старой стяжкой(в приямке). И расширение на конце. 40-ка(для мойдодыра) высоко, за нее не беспокоюсь. А вот сотка(для унитаза) практически до половины в стяжке!
ввв написал : не со всех сторон подлезешь пистолетом(снизу например), да и не известно, есть ли она там вообще
ввв написал : как технически? (т.е. ручками замазать щели под разными углами между стеной и чугуном?) Просто заливать их от души?
AlZh написал : Полимер-цем. + стекло-тканевое армирование.
других вариантов нет?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
almeca
almeca
Пенза
22.11.2013 в 23:47:59
koris написал : это - последний этаж
значит соседи не будут против... Поковыряй рядом с кирпичом перекрытие - оно скорее всего деревянное - если упрешься в доски - можно срубать, а вот если нет... Лучше не связывайся... На чердаке наверняка засыпка, её надо будет убрать, заделать перекрытие, снова засыпать...
stroyman
stroyman
Омск
22.11.2013 в 23:49:13
ввв написал : других вариантов нет?
Веревка, мыло, табурет.:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.11.2013 в 23:52:06
stroyman написал : Веревка, мыло, табурет.:)
действуй!;)
koris
koris
Волгоград
22.11.2013 в 23:53:48
almeca написал : Лучше не связывайся...
и я - про это думаю ))) лучше ГКЛом зашить... тут наткнулся: http://xn--80aaa4abkcgpwtji6a6b3h.xn--p1ai/articles/6/
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Омск
23.11.2013 в 00:09:20
ввв написал : действуй!;)
Ok, ok: :clapping Скидываемся по 3р.! Кто может!:clapping
Бонис
Бонис
Смоленск
23.11.2013 в 01:02:23
Расскажу в общих чертах, т.к. не совсем понял. Если из пола торчит вывод, а надо сделать гидру, я делаю в стяжке вокруг торчащего вывода углубление, захожу туда гидрой, потом это углубление заполняю герметиком с заходом на торчащий вывод. Получается, что колбаса герметика не выходит за пределы стяжки, что есть хорошо, к тому же она имеет толщину, что тоже есть хорошо, т.к. чем большая толщина герметика, тем большую абсолютную деформацию она выдержит. Если есть дыры, их можно заделать раствором или запенить+ стекловолоконная сетка на плиточный клей, сверху гидрой. Если чугунный вывод обмотать сеткой с клеем или гидроизоляцией, то дальнейшие работы с этим выводом можно делать как с бетонным. На некоторых акриловых и цементно-латексных пишут, что можно наносить на металл (где-то встречал), так что на чугун можно нанести, но лучше еще сверху армировать полотном.
Кстати, полиэстеровое полотно, которое можно применять для армирования гидр (больше акриловых), продается у нас в Леруа под названием агроволокно и стоит гораздо дешевле. Из него можно ленты нарезать, если хочется.
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.11.2013 в 01:09:19
koris написал : и я - про это думаю ))) лучше ГКЛом зашить... тут наткнулся: http://xn--80aaa4abkcgpwtji6a6b3h.xn--p1ai/articles/6/
Прикольно..:) opt@infracom.ru opt@infracom.ru Не открывается,зарраза.За 10 мин.ванну построил,с сантехникой и роялем..;)
Z
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.11.2013 в 01:09:35
Бонис написал : захожу туда гидрой
какую лучше использовать?
Бонис
Бонис
Смоленск
23.11.2013 в 01:09:40
Если аккуратно очистить от штукатурки и так оставить? Пусть даже корявая кладка - будет круто. Эти ступеньки облицевать - будет порнография.
Не вникал, что там внизу, но, если ступеньки зашить параллелепипедом, спроецировать этот параллелепипед вниз и по границам проекциии наделать каких-нибудь конструкций для пузырьков, то будет логично.
