koris65 написал : А как рассчитывать, что б стык под полотном двери был, если неизвестно, какая дверь будет?
Главное знать куда открывается дверь. И границу стыка-шва брать 2 см в глубь проёма от готовой плоскости стены.
25.02.2010 в 22:03:37
25.02.2010 в 22:07:27
Ilna написал : ! Закупили клей Knauf Flexleber. Для плитки в ванну. У нас стены не оштукатурены. Что делать? Приклеится плитка без штукатурки? Или клей на выброс?
Приклеется конечно.Вопрс насколько ровно Вы уложете плитку без штукатурки на слой флекса.А вообще роскошно Флексом выравнивать, дешевле поштукатурить.
25.02.2010 в 22:12:36
Так? Или 2 см со стороны ванной?
всё в голове (с)
25.02.2010 в 22:12:55
TURBOSOL написал : И границу стыка-шва брать 2 см в глубь проёма от готовой плоскости стены.
+111111111111111
Voldemar36 написал : А вообще роскошно Флексом выравнивать, дешевле поштукатурить.
+1
25.02.2010 в 22:16:37
kook написал : попадаются такие помещения в которых вентиляция практически отсутствует
так сделайте, на то вы и мастер.
kook написал : плитка имеет свойство намокать. Глазурированная возможно и нет.
а вы , облицовываете неглазурованной?
TURBOSOL написал : Главное знать куда открывается дверь. И границу стыка-шва брать 2 см в глубь проёма от готовой плоскости стены.
..истина. По этой же (дверной) причине и плитку на пол кладут после стеновой
25.02.2010 в 22:17:21
kook написал : Про ус не понял.
так называется соединение под 45 град.
25.02.2010 в 22:18:14
Я делаю только фартук. Для него с оштукатуриванием решила не заморачиваться.И так год не могу с ванной разобраться. И кстати: как оформить верх фартука? Закупила пластмассовые раскладки, но на форуме прочла-это для вокзальных туалетов.И только. А как надо? Плииз!
25.02.2010 в 22:18:53
Ilna написал : У нас стены не оштукатурены.
а стены-то какие? Из чего?
25.02.2010 в 22:21:12
Ilna написал : как оформить верх фартука? Закупила пластмассовые раскладки, но на форуме прочла-это для вокзальных туалетов.
Обычно верх фартука полностью накрывают мебельные шкафчики
25.02.2010 в 22:25:15
2almCeca/Стены тёмно-серые. твёрдые.Через каждые 40см-дерев.рейки видны.Дому35лет.Панель.
