bercut75
bercut75
01.12.2013 в 22:41:01
almeca написал : да бросьте! По интерьеру надо смотреть, что так будет?
Да из интерьера то ванна под скосом, унитаз ближе к окну и мойка между ними, короче минимализм.
AlZh
AlZh
Таганрог
01.12.2013 в 22:41:08
Вот, фрагментик нашёл.
По периметру мелко-карниз полистирольный.
bercut75 написал : А во что гкл закатать, чтоб сырость убрать?
Чтобы сырости не было - уделите внимание вентиляции, а насчёт "закатать", то-бишь отделать (наверное), то здесь - просто покраска в.эм. краской.
almeca
almeca
Пенза
01.12.2013 в 22:47:24
bercut75 написал : ванна под скосом
ну вот, за ванной получится вроде панно.
Бонис
Бонис
Смоленск
01.12.2013 в 22:58:06
koris написал : уже сделал два года назад
Я имел в виду, чтобы нам это вручную прочувствовать, мы должны это предложить заказчикам
bercut75
bercut75
01.12.2013 в 22:58:32
AlZh написал : Вот, фрагментик нашёл.
?Спасибо за фотки, а горизонтальную часть потолка чем отделали? А то на фотке не видно
AlZh
AlZh
Таганрог
01.12.2013 в 23:00:36
bercut75 написал : горизонтальную часть потолка чем отделали?
Г.к-н.
Бонис
Бонис
Смоленск
01.12.2013 в 23:01:24
Posix86749 написал : каков должен быть размер зуба под укладку мозаики?
Я делаю самодельную гребенку из обычного шпателя, потом этот шпатель валяется без дела или до следующей мозаики, под которую могу его подточить но-другому. Т.к. у разной мозаики задняя часть по-разному профилирована, я подбираю зуб таким, чтобы количество клея было оптимальным. Прямоугольная гребенка 4 мм не на всякую мозаику идет
Бонис
Бонис
Смоленск
01.12.2013 в 23:06:28
bercut75 написал : скос из ГВЛ. Как в таком случае класть плитку?
Никак. Отделка этого наклонного потолка смотрится великолепно, если отделать ее как потолок.
Бонис
Бонис
Смоленск
01.12.2013 в 23:11:00
novator08 написал : Всем добрый день, подскажите по укладке плитки на теплый пол. После того как маты залиты клеем нужно ждать чтобы он высох или можно сразу клеить плитку? Гребенку надо делать? Плитку мазать клеем? Какая максимально допустимая толщина клея?
Если "залиты", то это не очень хорошо, т.к. слишком жидкий клей в принципе может и меньшую прочность набрать, и усадку дать. Я считаю, если маты замазаны, то чем скорее положить плитку, тем лучше. Долго ждать не надо.
Posix86749
Posix86749
02.12.2013 в 01:35:58
витаон написал : как по 4 многовато ,я кладу на 3 и ещё и с наклоном и то в швы прёт мама не горюй
Честно говоря что-то не припомню, что бы попадался шпатель с таким мелким зубом... будем искать
Posix86749
Posix86749
02.12.2013 в 05:24:19
Posix86749 написал : Честно говоря что-то не припомню, что бы попадался шпатель с таким мелким зубом... будем искать
У меня еще один нюанс: мозаику кладу вперемешку с плиткой, а у плитки толщина 9мм (450*300). Т.е. в тех промежутках, где будет лежать мозаика мне надо сначала слой сделать клеем, что бы мозаика лежала вровень с плиткой. А уже потом, когда этот слой более менее схватиться, на него мазать зубчатым шпателем клей и клеить мозаику. Во как.
