FARAON7575
FARAON7575
15.12.2013 в 23:58:48
ввв написал : неуж твой трешку не берет?
чего лыбу давишь:) не достает,4мм минимум режет,предварительно заказал монтолит на 36см рез,завтра должны офдилеру позвонить узнать 3мм порежу или нет,керамогранитик попался-впереди производителей плиткорезов бежит,чем его резать рез на внешний угол пока не знаю
FARAON7575
FARAON7575
15.12.2013 в 23:59:54
koris написал : ванная понравилась:
о,и ванна у мну такая будет на объекте стоять,только черная
stroyman
stroyman
Омск
16.12.2013 в 00:01:32
koris написал : дизайнер сказала - оставить так.
Передай ей "привет" от меня.:)
koris
koris
Волгоград
16.12.2013 в 00:29:31
ввв написал : здесь нужен трап в полу!;)
кстати, на полу - паркет берёзовый
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
16.12.2013 в 06:03:57
витаон написал : надо руки оттуда растить и подгонять вот с таким зазором
Витаон, завидую твоим прямым рукам и терпению, но в такой узкий шов затирку толком не запихаешь, а тонюсеньткий слой что сверху остаётся - он со временем выкрашивается, и вода начинает подтекать. Не зря в СНИПах напИсано, что швы должны быть однотипны и одинаковы по ширине...
Грэй
Грэй
16.12.2013 в 06:17:54
koris, я думаю что шов между плитками не должен прерываться на всём протяжении лестницы, сверху до низу, а симметрия слева- справа на втором плане, да и не добъёшься этой симметрии даже если будешь рвать шов... на забежных понадобится резать плитку с трёх сторон, но искусство требует
Грэй
Грэй
16.12.2013 в 06:22:27
koris написал : на соседних забежных ступенях шов не будет стыковаться. если их стыковать - то на нижней части лестницы, где опять прямые ступени будут, шов будет сильно смещён от центра...Как в таком случае быть?
шов нужно стыковать. а чтобы он не уходил от центра - его надо искуственно поворачивать, -резать плитки... . п.с. "поворачивать" шов можно только на горизонтальной плитке, а на вертикальной -шов должен быть фабричным, строго вертикальным.
stroyman
stroyman
Омск
16.12.2013 в 07:14:17
Грэй написал : шов нужно стыковать. а чтобы он не уходил от центра - его надо искуственно поворачивать, -резать плитки... . п.с. "поворачивать" шов можно только на горизонтальной плитке, а на вертикальной -шов должен быть фабричным, строго вертикальным.
Нарисовать - и то, вряд-ли получится. А если и получится, то така фигня.
Грэй
Грэй
16.12.2013 в 07:58:46
stroyman написал : Нарисовать - и то, вряд-ли получится. А если и получится, то така фигня.
придётся нарисовать...
koris
koris
Волгоград
16.12.2013 в 08:38:03
Грэй написал : придётся нарисовать...
при таком раскладе ширина плиток на забежных ступенях будет Уже из-за подрезок и, сответственно, другие швы всё равно не будут совпадать.
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
16.12.2013 в 11:24:58
koris написал : при таком раскладе ширина плиток на забежных ступенях будет Уже из-за подрезок и, сответственно, другие швы всё равно не будут совпадать.
Тут как не делай все: равно будут мнения. Сам обычно утверждаю вариант у заказчика.
