IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
16.12.2013 в 11:35:33
koris написал : другие швы всё равно не будут совпадать
Может - пусть все не совпадают? :) На ступенях относительно подступенков на 1/2 плитки сместить. П.С. А лучше вообще из разной делать в таких случаях, имхо. На подступенки крупнее или мельче кафель.
Грэй
Грэй
16.12.2013 в 12:01:15
koris написал : другие швы всё равно не будут совпадать.
другие швы - тоже нарисовать, аналогично))) А лучше всего - как советует
IrkAnt,
IrkAnt написал : из разной делать в таких случаях, имхо. На подступенки крупнее
  • подступенки вообще из другого кафеля(материала) должны быть. Например подступенки -под дерево, а ещё лучше - настоящие деревянные, или накрайняк, просто оштукатуренные и белым покрашено. (чем ваш дизайнер думает, непонятно...)
stroyman
stroyman
Омск
16.12.2013 в 17:46:40
Грэй написал : придётся нарисовать...
Я и говорю
stroyman написал : фигня.
almeca
almeca
Пенза
16.12.2013 в 18:54:10
koris написал : как отмыть
Я смывал краску даже с обоев Литоклином. Мочишь, ждешь, краска превращается практически в порошок. Краска, кстати, была Джокер тиккуриловский.
almeca
almeca
Пенза
16.12.2013 в 19:10:57
stroyman написал : Я и говорю
или я чего-то не догоняю... Разве шов на забежных ступенях строится не так?
stroyman
stroyman
Омск
16.12.2013 в 19:26:51
almeca написал : или я чего-то не догоняю... Разве шов на забежных ступенях строится не так?
Масштаб не тот. Заметь как увеличилось расстояние от прямой стены, о чем говорит koris,
koris написал : шов будет сильно смещён от центра.
на посленей ступени. Поэтому под 90 град. правильно, но надо смещать.
almeca
almeca
Пенза
16.12.2013 в 19:30:41
stroyman написал : как увеличилось расстояние от прямой стены,
и что? На забежных так и должно быть....Не надо центра ступени держаться.
Master111
Master111
Тула
16.12.2013 в 19:33:32
koris написал : смотрел в отражённом свете - следов смолы не заметил...
горячая - насколько руки терпят
камень - гипсовый http://www.montealba.ru/katalog_produkcii/gipsovaya_plitka/elinbrik/ правда, здесь, на фото по ссылке - у камня очень приличная геометрия
Серёг, попробуй некрупной наждачкой тирануть. Я так тоже камень чистил, от затирки.
stroyman
stroyman
Омск
16.12.2013 в 19:35:21
almeca написал : и что? На забежных так и должно быть....Не надо центра ступени держаться.
Может быть... Если бы не две целых плитки всего.
Master111
Master111
Тула
16.12.2013 в 19:36:03
Я бы сохранил, а в право от него, уже секторами делал
Таки да. Слева прямая стена, от неё и надо плясать, а в право то, что выйдет.
almeca
almeca
Пенза
16.12.2013 в 19:36:10
stroyman написал : Если бы не две целых плитки всего.
не понял...
