Генадич
Генадич
17.12.2013 в 21:20:47
Maikee написал : не совпадает шов на полу и стене . это нормально?
пол 30*30 стена 20*30
А как Вы хотите совместить 20 см и 30 см. Разница в 10 см!!!
Maikee
Maikee
17.12.2013 в 21:39:11
Генадич, я имел ввиду так 30+30=20+20+20
Master111
Master111
Тула
17.12.2013 в 21:41:10
Maikee написал : Генадич, я имел ввиду так 30+30=20+20+20
С точностью до 0,5мм.?
jekasus
jekasus
Добрич
17.12.2013 в 21:43:00
Maikee написал : 30+30=20+20+20
Шов(крестики) не учли в задаче ;)
Баш майсторът
Master111
Master111
Тула
17.12.2013 в 21:44:54
jekasus написал : Шов(крестики) не учли в задаче ;)
Для начала надо учесть косячность самой плитки:)
koris
koris
Волгоград
17.12.2013 в 22:51:49
Maikee написал : не совпадает шов на полу и стене . это нормально? Вложение 463449 пол 30*30 стена 20*30
если только на стенах сделать горизонтальную раскладку
almeca написал : понимаешь, эта штука превращает затирку (или краску) практически в пыль. Попробуй - вроде должно получиться.
заказал Литоклин шефу - не нашли его в магазине, придётся самому искать
Грэй написал : я даже больше скажу - у меня была плитка одного размера... сам хотел сделать себе дома, чтобы швы совпадали, и не смог
а я - смог! на заре своей деятельности ))) плитка - 20*20
almeca написал : Так что фиг там что рассчитаешь, лепи по месту
так и буду делать ))) там ещё есть проблема - как облагородить место, где сходятся забежные ступени... надо какую-то полуколонну делать... но про это - пусть дизайнер думает )))
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
17.12.2013 в 23:06:20
koris написал : а я - смог! на заре своей деятельности ))) плитка - 20*20
каим образом? сначала плитку выставил, а потом к ней стены прилепил? ;)
  • давай фотки!
jekasus
jekasus
Добрич
17.12.2013 в 23:11:42
Грэй написал : давай фотки!
А так сойдет ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
17.12.2013 в 23:20:36
пожалуйста! вот только, если честно, не помню - вроде, не по всем 4м стенам стыковка... давно это было, однако...
всё в голове (с)
Maikee
Maikee
17.12.2013 в 23:51:57
положили стену высотой 1,5 м. отклонение от вертикального уровня более 1 см, мастер списывает на неровность плитки. возможно ли такое? что делать, менять плитку?
AndyMirror
AndyMirror
17.12.2013 в 23:54:16
Maikee написал : что делать, менять плитку?
Не-а. Менять "мастера".
