vod|zig
vod|zig
Новороссийск
17.12.2013 в 23:57:38
Maikee написал : положили стену высотой 1,5 м. отклонение от вертикального уровня более 1 см, мастер списывает на неровность плитки. возможно ли такое? что делать, менять плитку?
А вы случайно не тем желтым уровнем с вашей фотки проверяли отклонения? А то у него погрешность может быть сантиметр на метр :)
Maikee
Maikee
18.12.2013 в 00:03:53
vod|zig написал : А вы случайно не тем желтым уровнем с вашей фотки проверяли отклонения? А то у него погрешность может быть сантиметр на метр
тремя -двумя желтыми, одним красным. что я не замечал такого отклонения у этого уровня...
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.12.2013 в 01:37:12
Maikee написал : не совпадает шов на полу и стене . это нормально?
пол 30*30 стена 20*30
конечно нет! Как такая мысль даже в голову могла прийти??? Срочно снимать плитку со стен и укладывать с совпадением швов с полом- горизонтально!:D
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
alik1
alik1
18.12.2013 в 01:46:02
Как уже сказали менять мастера, он вам лапшу на уши вешает, не ведитесь, не платите. Был у нас уже один такой мастер, поганой метлой таких гнать, они всегда на что то списывают, то им плитка кривая, то стена кривая, а плиточный клей на что... тьфу. Руки кривые только и всего.
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.12.2013 в 01:47:41
AndyMirror написал : Цитата Сообщение от Maikee Посмотреть сообщение что делать, менять плитку? Не-а. Менять "мастера".
:applause:
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.12.2013 в 06:53:36
jekasus написал : Шов(крестики) не учли в задаче
Master111 написал : Для начала надо учесть косячность самой плитки
А еще надо понимать, что есть короба, мебель и сантехника :) И для раскладки кафеля по стенам и полу есть более веские основания, чем совпадение швов (симметрия, отсутствие или скрытие узких подрезок, красный угол, целая напольная у открытой стены, простая облицовка коробов и люков и т.п.) Еще надо понимать, что все рассуждения о совпадении даже с идеальной плиткой прокатывают только в строго прямоугольном помещении :)
Maikee написал : не замечал такого отклонения у этого уровня
Переверните (верх и низ местами чтобы сменились). То же самое показывает? Плитка тут не при чем.
AlZh
AlZh
Таганрог
18.12.2013 в 08:11:29
Maikee, ещё, у Вас сейчас шов мм 3-4? Третья напольная плитка обрезана кОротко (уже писал об этом). Каков же будет катет затирочного шва в примыкании напольной к стеновой? Около сантиметра? Колхоз ведь.
koris
koris
Волгоград
18.12.2013 в 22:31:25
процесс идёт потихоньку... завтра по забежным ступеням бум решать с дизайнером... вернее - по примыканию их к стене из ГКЛ примерно прикинул, как полукруглую ступень буду делать
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
18.12.2013 в 22:37:32
koris, хреновинки(забыл как называются ;, которые для выравнивания плиток) помагают в работе? ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
18.12.2013 в 22:47:10
jekasus написал : помагают в работе?
чисто для прикола ;) там плитка на слой идёт - в данном случае "клюв" не падает )))
jekasus написал : хреновинки(забыл как называются
СВП :p
всё в голове (с)
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.12.2013 в 22:52:39
koris, а по треугольным ступеням можно будет ходить? Что-то размарчик не нравится :o Вопрос всем. Сегодня в магазине не смог точно по оттенку подобрать затирку для керамической плитки. Продавец дал совет: взять белую и затонировать её. С краской подобное делал, а с затиркой ни разу. Это реально можно?
