26.04.2015 в 22:59:19
valid7228 написал : я на 8 кладу такое...если мало-добавляю и на плитку(я вообще гребенкой-пол, и на сдир плитку клеем прохожу, чтоб клей к клею...
я на стенку на 6 клал, но опух. просто другого шпателя не было ;) на пол хочу как минимум 8 и швы :D
прошу сделать скидку на первый раз :)
26.04.2015 в 23:03:17
valid7228 написал : как всегда железная логика..привет стройман..!
привет. это не логика.
26.04.2015 в 23:03:19
А что значит "плитку на сдир" ?
26.04.2015 в 23:06:51
nick307 написал : А что значит "плитку на сдир" ?
мажешь плитку шпателем клеем на сдир. если стенка неровная, а гребенка маленькая, то можно гребенкой в перпендикулярном направлении гребенке на стенке.
26.04.2015 в 23:14:44
AndyMirror написал : Жить вообще вредно, умираешь.
Если сам то да,но когда дети как-то не очень смешно.
26.04.2015 в 23:15:07
stroyman написал : :) masana, почему у тебя есть желание давать советы?:)
у меня прошла ангина за 4 дня и я выжрал по этому поводу 0,7 теперь уже российского крымского винища ;)
ну вообще странно, что плиточник не знает что такое "на сдир". по ходу штукатуры, которые уголок ему лепили на откос были такие-же :)
26.04.2015 в 23:22:27
PriZrak написал : Наверно Вам сюда
С конструкцией дверей более-менее понятно, на Ютубе посмотрел монтаж. Непонятно из чего сделать короба, в которые вкручиваются петли, из ГВЛ и профилей мне кажется недостаточно жесткости, вес дверки не маленький. Выложить из кирпича с врезкой в стену? Сварить из стальных уголков и обшить ГВЛ ?
26.04.2015 в 23:25:25
А кто сказал, что я плиточник? Я второй раз в жизни плитку кладу)))
Похоже на разговор в психбольнице:
)))))))))) Очень доходчиво и понятно, теперь буду не просто мазать, а мазать НА СДИР))))))))
26.04.2015 в 23:29:11
nick307 написал : А кто сказал, что я плиточник? Я второй раз в жизни плитку кладу)))
у маляров есть два способа нанесение материала..на лоск..и на сдир..на лоск..это когда шпатель наклоняют круто к стене и ведут-намазывают им раствор..получается-слой материала..в данном случае плит. клея..и на сдир..это когда шпатель ставится круто к поверхности..почти в 90 градусов и продирается материал..получается тонкий слой. например при шпатлевке..первый слой на сдир..второй на лоск..третий..четвертый пятый десятый-сдир...
26.04.2015 в 23:30:32
midav написал : С конструкцией дверей более-менее понятно, на Ютубе посмотрел монтаж. Непонятно из чего сделать короба, в которые вкручиваются петли, из ГВЛ и профилей мне кажется недостаточно жесткости, вес дверки не маленький. Выложить из кирпича с врезкой в стену? Сварить из стальных уголков и обшить ГВЛ ?
тонкостенная квадратная стальная труба или толстостенная алюминиевая. в алюминий проще крутить саморезы. если есть возможность TIG сварки по месту - алюминий однозначно.
26.04.2015 в 23:38:34
midav написал : Выложить из кирпича с врезкой в стену? Сварить из стальных уголков и обшить ГВЛ ?
Наверняка так и придется делать. Но не уголки, а пожалуй квадратную трубу с толщиной стенки не менее 2 мм. Подобным образом делал инсталяцию под тяжелый подвесной мойдодыр на гипсокартон.
26.04.2015 в 23:53:25
masana написал : если есть возможность TIG сварки по месту - алюминий однозначно.
Это съест и без того маленький бюджет. 25 кв.м по кривущим стенам, 5.4 кв.м по полу, разводка водопровода, канализации, унитаз с инсталяцией, трап вместо ванны и стеклянные двери, потолок -панели с точечными светильниками. За все 80 тыс. и всего максимум 12 дней, а я сейчас один работаю...
26.04.2015 в 23:55:41
midav написал : Это съест и без того маленький бюджет. 25 кв.м по кривущим стенам, 5.4 кв.м по полу, разводка водопровода, канализации, унитаз с инсталяцией, трап вместо ванны и стеклянные двери, потолок -панели с точечными светильниками. За все 80 тыс. и всего максимум 12 дней, а я сейчас один работаю...
короче, хотят как в журнале, но за мало денег ;)
