Витэк
Витэк
Казань
16.01.2014 в 21:27:48
Все сильно зависит от ровности самой стяжки.
timonja
timonja
Таллин
16.01.2014 в 23:35:23
TOJI9HbI4 написал : чем можно вытравить эту гадость ?
Хороший вопрос, не хотелось бы, чтоб он остался без ответа, может быть, мой горький опыт кому-нибудь да поможет … :). Не знаю, что у вас за плитка, но у меня был бежевый жутко дорогой керамогранит производства ОАЭ. Сложный ковёр, где каждый отдельный элемент подгонялся вручную, потому что гидрорезчики отказались от такого заказа. Естественно, каждый фрагмент был пронумерован, естественно простым карандашом … когда всё было готово и осталось получить последние 30% оплаты, заказчица попросила приехать и стереть циферки на плитке ;), я ей сказал, что простая уборка пола решит эту проблему, поскольку абсолютно не было ни времени ни желания этим заниматься. На что был получен ответ, что всё, что существует в доме из химии было испробовано и результата нет, цифры живы. Я не поверил и приехал сам, вооружившись стирательной резинкой :clapping;). Далее в нескольких словах: я отдал куски той плитки химикам в ТТУ на экспертизу, где-то до сих пор валяются снимки увеличенные в тысячи раз … какой бы плотный керамогранит не был, он имеет пористую структуру, так вот графит там в порах и он ничем не растворяется. У меня до сих пор в мастерской стоит почти вся таблица Менделеева, друзья и коллеги даже прозвали это скромное местечко лабораторией ;). Ничто не растворит алмаз. Я был готов уже забыть про оставшиеся деньги, если бы не случай … случайно забрёл в одну фирму, которая занимается удалением граффити. Совершенно случайно я поверил менеджеру, что их средство справится с простым карандашом. Это Испанский аэрозоль, он не растворил графит, он его заставил вылезти из пор, вытолкнул что ли, если проще. Вот такая штука http://www.sucitesa.com/index.php/eng/catalogo/detail/135-anti-graffiti-treatment/flypage/359-decapintr-sp-520.html?sef=hcfp С той поры имею обыкновение пользоваться восковым карандашом. Дай бог, чтобы вам помогло.
Бонис
Бонис
Смоленск
17.01.2014 в 00:09:49
AlZh написал : Чем снимает за время прохода?
:confused:
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
17.01.2014 в 00:18:04
TOJI9HbI4 написал : Добрый день, возникла такая проблема, при улкдаке плитки подписывал её простым карандашом, в последствии со всей плитки стёрся карандаш, а с четырёх(они же центральный рисунок с декором) не стираеться (ни ластиком ни доместосом ни спиртом) чем можно вытравить эту гадость ?
Столкнулся с подобной проблемой лет семь назад,когда на всю плитку(керамогранит) нанес карандашом полоску для ориентации положения плитки. Чем только не пытался вывести. И совершенно случайно при затирке(а затираю практически всегда в тон плитке) вся эта гадость пропала. Не знаю, затирка ли вывела графит, но скорее всего она его замаскировала. Во всяком случае карандашных меток видно не стало.
Бонис
Бонис
Смоленск
17.01.2014 в 00:24:34
Alexan написал : Принцип как на этом видео
Мое самое любимое что-ли наглядное видео о способе двух контактных слоев не полу и плитке и основного слоя из гарцовки - http://youtu.be/E1NMJyc_2V0
Бонис
Бонис
Смоленск
17.01.2014 в 00:30:32
Master111 написал : пусть ищет средство для уборки:)
Каким-нибудь гипердесмовским лаком вроде Hiperdesmo ADY покрыть, тогда можно будет чистить. Но это уже к малярам :)
Витэк
Витэк
Казань
17.01.2014 в 00:32:00
Как по мне то сложно. Почему-то думаю, что ровная поверхность + гребенка было бы проще.
Бонис
Бонис
Смоленск
17.01.2014 в 00:42:47
Zulu написал : Вечер добрый! Подскажите, на какую из следующих гидроизоляционных мастик на полу без проблем клеится плитка и каким клеем (подойдет, например, Ceresit CM11?):
  1. Glims Green Resin
  2. Weber.tec 822 Superflex
  3. Feidal Flaechendicht
  4. Гипердесмо Если кто использовал, может расскажите, какой мастикой удобнее работать, какая лучше прилипает к стяжке, какая прочнее. Соответствует ли расход заявленному производителем. А то у меня получилась стоимость материала самой "низхорасходуемой" (Feidal) почти в три раза меньше, чем самой "высокорасходуемой" (Гипердесмо). Спасибо.
Ничем этим не работал. Первые три, вроде, на водной основе, последняя полиуретановая. Есть еще цементно-латексные, вот ими лучше, как мне кажется.
Гипердесмо надо посыпать чистым песком, а потом пропылесосить - так получится шершавая песчаная поверхность для адгезии плиточного клея. Ко всему остальному нормальный клей повышенной адгезии нормально липнет.
Удобнее работать мастиками на водной основе, ими просто мажешь кисточкой или валиком, но рекомендуемый расход порядка 1,5 кг/кв.м., так что мазать надо раз пять, или один раз жирно. Упростить можно, помазав за два раза, но проложив и примазав полиэстеровое полотно, например Изомат Тревира. Держал в руках только ленту, полотно не мазал.
Цементно-латексную мажешь за два захода с общей толщиной до 2 мм - расход порядка 3,5 кг/кв.м.
С гипердесмо я бы не заморачивался, т.к. полиуретаны мне не нравятся. Поверхность под них должна быть очень сухая, либо обработать эпоксидным праймером Аквадур. Не занимался.
Дешевле всего цементно-латесная гидра, и она надежна, но немного корявит поверхность.
Бонис
Бонис
Смоленск
17.01.2014 в 00:50:43
timonja написал : он его заставил
Классно! У меня был случай, когда я на стенке заказчице на плитке рисовал схемы какие-то. Сделал работу и уехал, под чистую плитку не мыл, тоже мол любое бытовое средство справится. Ох, как она меня вспоминала! напарник рассказывал. Чем смыли не знаю, но я ему говорю, что кислотное средство отмыло бы. В те времена и кислотные средства мало кто применял. Оказывается не отмыло б :eek:
barcelonetta
barcelonetta
17.01.2014 в 00:58:27
Видимо, Вы никогда с камнем не работали. Это не плитка, на слой не уложить. Дело в том, что очень часто натуральный камень идет разной толщины, я встречал разницу в толщине до 1 см. Поэтому на гребенку и не делают. А стяжка ровная в любом случае.
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
17.01.2014 в 10:50:14
Бонис написал : Мое самое любимое что-ли наглядное видео о способе двух контактных слоев не полу и плитке и основного слоя из гарцовки - http://youtu.be/E1NMJyc_2V0
Между клеем песок цемент или только цемент?
