stas0
stas0
Свердловск
05.02.2014 в 19:56:55
Детравиль написал : . Чем закрепить к деревяной обрешётке.
я крепил этим
Грэй
Грэй
05.02.2014 в 20:12:11
Скорее всего, то. Свойства, согласно описанию, аналогичны другим подобным гидроизоляциям Касаемо ВЛАГО ИЛИ ГИДРО? -какая разница, это же синонимы.
Plitkorez
Plitkorez
05.02.2014 в 20:55:01
А подскажет кто-нибудь: Стена в новостройке панельного дома дала трещину. будет ли трещина расти пока неизвестно. Как понимаю, класть на нее керамическую плитку смысла нет, т.к. если трещина начнет расти, то и плитка тоже треснет, поэтому думаю прежде положить на стену лист цсп буквально вплотную, но как его закрепить, чтобы он и держался хорошо и в то же время, если трещина начнет расти, чтобы этот цсп тоже не треснул. Есть ли такой крепеж или надо самому что-то изобретать?
jekasus
jekasus
Добрич
05.02.2014 в 20:56:21
Не то. Фиг его знает, как будет реагировать с клеем под плиткой.
Баш майсторът
sery_gnom
sery_gnom
05.02.2014 в 21:13:38
я бы не стал ее использовать под кафель
almeca
almeca
Пенза
05.02.2014 в 21:15:34
Plitkorez написал : лист цсп
лучше наклейте лист гипсокартона, для верности - прошейте дюбель-гвоздями. Даже если на стене будут деформации, на ГКЛ они не передадутся, это достаточно мягкий материал.
Резон
Резон
Киров
05.02.2014 в 21:18:28
Ёлки палки, мнения разделились, вот щас мучайся сомнениями за 3250р. Хотя продавец в грудь себя ногами бил, что именно на такой грунт они в душевых плитку укладывают. По консистенции говорит напоминает латекс (резину) зелено бирюзового оттенка (если это скажет о чем:confused:) Завтра сдам обратно от греха подальше. Подскажите пожл. тогда, какие ТЕ, названия какие и пр.
Грэй написал : Касаемо ВЛАГО ИЛИ ГИДРО? -какая разница, это же синонимы.
Синонимы то они синонимы, не помню откуда, засело в голове, что Влагоизоляция для мест временно контактирующих с влагой, а гидро в т.ч. при постоянном контакте с водой и способна сдерживать какое никакое давление... как то так, вот и засумлевался.:confused:
jekasus
jekasus
Добрич
05.02.2014 в 21:26:23
Резон написал : какие ТЕ
http://stimus.ru/catalog/mapei/gidroizolyaciya/mapei_mapegum_wps http://stroimag.com/p782540-mapelastic-mapelastik-gidroizolyatsiya.html
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
05.02.2014 в 21:26:51
Резон написал : мнения разделились
В описании сказано для стен и потолков перед шпаклевкой и покраской. Душевой поддон - это пол. Не то.
sery_gnom
sery_gnom
05.02.2014 в 21:29:00
у нас продают "аквастоп" на цементной основе, производитель "геркулес". получается как прорезиненый цемент (слегка пружинит по ощущениям), гидрофобна - надо долго вымешивать при затворении, от бетона потом хрен отдерешь :)
almeca
almeca
Пенза
05.02.2014 в 21:29:23
Резон написал : Влагоизоляция для мест временно контактирующих с влагой, а гидро в т.ч. при постоянном контакте с водой
На вот, почитай... Башку сломаешь....:)http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-enciklopedia-tehniki/142.htm
