Бонис
Бонис
Смоленск
05.02.2014 в 21:29:45
http://www.alservice.ru/catalog/2292/1495813/?r1=yandext&r2=&utm_source=blizkoru_id12035687
У них есть смеси Плитонит, может есть Плитонит Аквабарьер Гидроэласт? Вроде аналогичная гидроизоляция
Plitkorez
Plitkorez
05.02.2014 в 21:31:44
jekasus написал : Не то. Фиг его знает, как будет реагировать с клеем под плиткой.
Ну видел, как кладут напольную плитку на цсп-листы. Вроде лежит.
jekasus
jekasus
Добрич
05.02.2014 в 21:34:27
Plitkorez, Тот пост не был к Вам, а к Резону. Просто в одно време писали ;) На цпс плитка будет держаться ;)
Баш майсторът
Plitkorez
Plitkorez
05.02.2014 в 21:37:34
Бонис написал : http://www.alservice.ru/catalog/2292...oru\_id12035687
Но это же гидроизоляция просто? Или она элластичная и в то же время будет хорошо держать плиточный клей и плитку вместе с клеем? То есть если трещина немного подрастет, то слой гидроизоляции под плиткой просто порвется немного так? Наверно можно провести миниэксперимент на одной плитке.
Plitkorez
Plitkorez
05.02.2014 в 21:40:04
almeca написал : лучше наклейте лист гипсокартона, для верности - прошейте дюбель-гвоздями. Даже если на стене будут деформации, на ГКЛ они не передадутся, это достаточно мягкий материал.
Так не получится ли так, что как раз из-за того, что он мягкий он лопнет и потащит за собой плитку, которая на нем будет наклеена? Или ГКЛ просто прорежут дюбельгвозди немного, если трещина начнет немного расходиться?
Бонис
Бонис
Смоленск
05.02.2014 в 21:53:51
Plitkorez написал : Но это же гидроизоляция просто? Или она элластичная и в то же время будет хорошо держать плиточный клей и плитку вместе с клеем? То есть если трещина немного подрастет, то слой гидроизоляции под плиткой просто порвется немного так? Наверно можно провести миниэксперимент на одной плитке.
Акриловая гидроизоляция. Чтобы вааще хорошо держала трещины, надо применить полиэстеровое полотно или накрайняк стекловолоконную сетку. Также надо соблюдать рекомендации производителя по толщине слоя. Она не хрупкая, эластичная, но не очень эластичная, продавцы говорят другие есть эластичнее. Я этой пользовался один раз - делал у себя дома
AlZh
AlZh
Таганрог
05.02.2014 в 21:54:50
ПКВ написал : На помощь пришла установка дл
Крепили на вакуум-плиту?
Plitkorez написал : Или ГКЛ просто прорежут дюбельгвозди немного, если трещина начнет немного расходиться?
Возможно даже не прорежут, а просто подомнут. Зависит от подвижек. Оторвать от стены и сделать полноценный каркас для г./к. нет желания?
timonja
timonja
Таллин
05.02.2014 в 21:55:33
Резон, Совсем не то, даже не сомневайся. Работал с этой Тиккурилой, это грунт для влажных помещений под краску попросту выражаясь …
Plitkorez
Plitkorez
05.02.2014 в 21:57:02
AlZh написал : Возможно даже не прорежут, а просто подомнут. Зависит от подвижек. Оторвать от стены и сделать полноценный каркас для г./к. нет желания?
Это в прихожей просто одну стену хочу иск. камнем отделать, а там итак к сожалению узко, чтобы еще каркас делать
Plitkorez
Plitkorez
05.02.2014 в 22:03:14
Бонис написал : Акриловая гидроизоляция. Чтобы вааще хорошо держала трещины, надо применить полиэстеровое полотно или накрайняк стекловолоконную сетку. Также надо соблюдать рекомендации производителя по толщине слоя. Она не хрупкая, эластичная, но не очень эластичная, продавцы говорят другие есть эластичнее. Я этой пользовался один раз - делал у себя дома
Ну идею понял, подумаю еще как это будет работать. То есть утрированно:
  1. на стену мажем пластилин (условно)
  2. на этот пластилин клеим плитку плиточным клеем
  3. теперь наша трещина начала расти, по идее должно произойти какое-то смещение слоя пластилина относительно стены и относительно плитки, при чем по всей длине стены же... в общем пока сложно представить.
Резон
Резон
Киров
05.02.2014 в 22:07:30
Plitkorez написал : Так не получится ли так, что как раз из-за того, что он мягкий он лопнет и потащит за собой плитку, которая на нем будет наклеена?
Нет, проверенно неоднократно, almeca, дело говорит, но если стена даст большую усадку, тоже не панацея, т.к при усадке дома отделочный слой ни как не выдержит, тогда деформационный шов придется соображать :(
Бонис, Грэй, jekasus, sery_gnom, almeca, Спасибо, есть такие у нас и мапей точно, церезит такой возможно поискать придется Спасибо
almeca написал : На вот, почитай... Башку сломаешь....
Да не, нормально написано, только немного не о том, но понятно:p
