sery_gnom
sery_gnom
06.02.2014 в 19:53:53
Snark_hunter написал : грунтовать надо каждый раз все и вся
желательно между слоями. рукой по стене пошоркайте, если не сыплется ничего, то можете и не грунтовать, а так - кашу маслом не испортишь. стяжку после выравнивания гидроизолировать. внимательно читайте рекомендации производителя. свой аквастоп геркулес (н-ский производитель смесей) не позволяет наносить на гипсовые основания, я думаю, что из-за высокого поглощения влаги последними. если основание не пыльное, то плиточный клей пристает и к незагрунтованной поверхности, но опять же, теоретически теряет в прочности (снижается марка) из-за ускоренного обезвоживания (проверено практикой - на незагрунтованной поверхности быстрее сохнет и теряет пластичность) решать вам читайте инструкции!
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.02.2014 в 20:00:39
Snark_hunter написал : Через слой плиточного клея "на сдир" как советуют будет нормально?
это лучше
Snark_hunter написал : У меня не бетон, а гипс для полного счастья...
я читал:)
Snark_hunter написал : сначала на гипс грунтовку глубокого проникновения, потом ротбанд, потом плиточный клей на сдир в местах где очень мокро будет и там же цементную гидроизоляцию обмазочную.
да
Snark_hunter написал : перед плиточным клеем же ротбанд тоже надо загрунтовать проникающей грунтовкой- до клея "на сдир"
да
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
06.02.2014 в 20:05:04
Уважаемые коллеги! Есть ли кто работает с клиентом по договорам? Подкиньте типовой договор частного лица с частным лицом по выполнению отделки в ванной. Какие подводные камни могут встречаться при подобных отношениях?
Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 20:05:39
kafelnicoff написал : Уважаемые коллеги! Есть ли кто работает с клиентом по договорам? Подкиньте типовой договор частного лица с частным лицом по выполнению отделки в ванной. Какие подводные камни могут встречаться при подобных отношениях?
Стакан :)
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
06.02.2014 в 20:12:50
Хоть литер :)
almeca
almeca
Пенза
06.02.2014 в 20:12:56
Snark_hunter написал : отступать некуда
почему вы стараетесь выбрать самый сложный из возможных вариантов? У вас основание - гипсолит, стало быть Ротбанд - 100% совместимый вариант. Грунтуете стену , обильно, во время нанесения грунтовки стена должна оставаться влажной (блестеть) минимум минуту. Выравниваете Ротбандом. Далее - почему забывают о том, что глазурованная плитка практически самая эффективная гидроизоляция? Зачем под неё ещё одна? В бассейнах есть давление воды, возможно капиллярное продавливание в швах - но у вас не бассейн! Швы должны быть заделы качественно - это да. И ещё - не надо путать плиточный клей с цементными растворами, в нем полимеров больше, чем цемента...
Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 20:15:09
kafelnicoff написал : Хоть литер :)
Пишите адрес эл. почты в личку, вышлю, посмотрите, лишнее уберете.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
06.02.2014 в 20:15:56
Работал как-то в макдональсе по своиму профилю.у них оплата через 6 месяцов посе окончания работ.И ни каких подводных камней для них.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
06.02.2014 в 20:21:21
Резон написал : Пишите адрес эл. почты в личку, вышлю, посмотрите, лишнее уберете.
Отправил
Snark_hunter
Snark_hunter
06.02.2014 в 20:21:37
sery_gnom, спасибо! Мы пока надумали делать ротбандом и не париться, сверху обмазать либо как вы посоветовали цементной гидроизоляцией, либо лучше даже такой http://www.materik-m.ru/shop-item-gidroizolyatsiya_na_lateksnoy_osnove_knaufflehendiht_5kg-n011022-nn00949.html#&query=litokol&type=search Кнауф Флэхендихт. В тех местах. где сильнее мокро. ввв, а можно вместо цементной гидроизоляции использовать кнауф флехендихт латексную? http://www.materik-m.ru/shop-item-gidroizolyatsiya_na_lateksnoy_osnove_knaufflehendiht_5kg-n011022-nn00949.html#&query=litokol&type=search знакомые все пользуют. Или с нее отвалится? И вопрос такой -ровнять будем только 2 стены, 2 другие ровные по вертикали. Перепады и неровности местные есть, до 5 мм (где отвалился гипс). Возможно это просто клеем выровнять? Просто ротбанд - это сразу слой, возможно маяки, так как без них я вряд ли ровно сделаю, толщина, расход материала, а перепады несущественные. Но как раз на этих ровных стенах есть несколько участков с вымытым глубоко (сантиметра на 3) гипсом. Можно делать пирог грунтовка - гидроизоляция латексная - клей плиточный (он же и выравниватель неровностей)? Или лучше ровнять ротбандом "на нет" до гидроизоляции? Им вроде как совсем тонкий слой нельзя... Или заполнить глубокие дыры ремонтной смесью? А сверху уже клей?
Пол попробуем сделать самовыравнивающейся типа такой http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/suhie_smesi_shtukaturki/suhie_smesi_dlya_ustroystva_polov/12690088_pol_nalivnoy_volma_nivelir_ekspress_20_kg/ . Потом поверх тем же флэхендихтом к примеру. а потом уже плиточным клеем. И надеяться, что ничего не отвалится.
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
06.02.2014 в 20:22:49
АПОСТОЛ написал : Работал как-то в макдональсе по своиму профилю.у них оплата через 6 месяцов посе окончания работ.И ни каких подводных камней для них.
Еще бы у них камни были :)
