Отверстия большого диаметра в уложенной плитке.
Работали у меня плиточники-балбесы (если для профи нужно обоснование такой характеристики - сделаю фото). Вент. отверстия между туалетом и ванной заложили плиткой. Правда наметили центрА. Два отверстия из трёх до планируемых 100 мм не расширили (хотя просил). Вот что я теперь имею: Задача: врезать решётки диаметром 100 мм. У меня пока такое решение:
- Прочертить роликовым стеклорезом окружность - 100 мм
- Просверлить сквозное центральное отверстие
- Болгаркой сделать максимально возможные прорезы через центр и по окружности в точках сквозных прорезей
- Выломать плитку до этой окружности
- А вот дальше, до 100 мм, проблематично...
Раздолбать в стенке отверстие до требуемого диаметра можно - она достаточно мягкая. А вот кафель может треснуть.
Проще, наверное, снять в нужных местах кафель с обеих сторон стены и резать дырки на новых плитках... Но тоже стрёмно - как поведут себя соседние плитки фиг его знает.
Профессионалы, ваш совет, пожалуйста!
