ввв
ввв
Beloozerskiy
23.02.2014 в 23:23:00
Алекс144 написал : слишком легкий вопрос
не, просто ответ универсальный;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
23.02.2014 в 23:23:59
Алекс144 написал : отошлю его на передачу что,где,когда с вопросом - а почему не судьба было сделать это отверстие
Сто пудово помощь зала возьмут.:D
Snark_hunter
Snark_hunter
23.02.2014 в 23:28:31
Алекс144, ну так это видимо видео как раз для таких,которым Джамшуты сделали:) Как и спрашивал товарищ:)
Бонис
Бонис
Смоленск
23.02.2014 в 23:35:52
Заказчик поздно опомнился, что вытяжка должна быть
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
23.02.2014 в 23:37:23
Snark_hunter написал : ну так это видимо видео как раз для таких,которым Джамшуты сделали Как и спрашивал товарищ
Ну вот Друзь и скажет, что,мол, у товарищей не было тех. возможности...и проиграет, потому что правильный ответ другой, но цензура 1-го канала это не пропустит.
koris
koris
Волгоград
23.02.2014 в 23:38:44
Бонис написал : Т.е. заусовка и дырки отдельно? Почем они?
заусовку делал по 250, знакомый - по 500. Дырки - сейчас - по 70, если на себя работаю - по 80-90. Заусовку КГ, думаю, надо делать дороже
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.02.2014 в 23:40:32
koris написал : Заусовку КГ, думаю
лучше вообще не делать;)
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
23.02.2014 в 23:40:38
Бонис написал : Заказчик поздно опомнился, что вытяжка должна быть
Заказчик может не знать о ней вообще, было такое и не раз, женщина заказчик тем более.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
23.02.2014 в 23:44:43
koris написал : заусовку делал по 250, знакомый - по 500. Дырки - сейчас - по 70, если на себя работаю - по 80-90. Заусовку КГ, думаю, надо делать дороже
Заусовка, то есть запил, чуть дороже 350. Отверстия так же. А кг можно т оже запилить, хотя и посложнее,да.
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.02.2014 в 23:48:30
может ты считаешь одну сторону, а он обе?
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
23.02.2014 в 23:57:59
Подскажите, мне нужно сделать пол в один уровень - ламинат и плитка... Основание - стяжка. вопрос: можно ли положить греющий мат ( кабель) в 3мм слой клея? Вообще, считаю, что тёплый пол должен быть с отсекающей изоляцией снизу, иначе греем не только плитку, но и всё внизу... но тут надо сделать подогрев, чтобы просто комфортно ногам было в межсезонье... Так можно?
PS. Ещё есть желание попробовать столешницу на кухне сделать из керамогранита 60х60. С кг не работал. Можно ли его ровно на ус запилить? У меня сложная форма столешницы + надо торцы обрабатывать. Хотел бы на основу (осб или фанера) клеить кг на жидкие гвозди, чтобы с клеем не возиться... а заусовки делать максимально ровными, чтобы класть почти без швов. Есть у кого подобный опыт? Стоит браться или оно того не стоит?
