Бонис
Бонис
Смоленск
23.02.2014 в 23:59:47
Алекс144 написал : Заказчик может не знать о ней вообще, было такое и не раз, женщина заказчик тем более.
Конечно, мы подсказываем заказчику на всякий случай, что должно быть сделано и переспрашиваем по нескольку раз, чтобы потом не переделывать свою работу, если кто-то что-то забыл предусмотреть. Но мы этого делать не должны. И, если он положил плитку, не задумываясь, будет ли вытяжка, строго винить его за это нельзя, т.к. не его работа.
Бонис
Бонис
Смоленск
24.02.2014 в 00:06:29
Alexander_B написал : Подскажите, мне нужно сделать пол в один уровень - ламинат и плитка... вопрос: можно ли положить греющий мат ( кабель) в 3мм слой клея?
Думаю слой клея должен быть потолще - толщина мата плюс еще пару-тройку миллиметров. Я больше люблю врезать греющий кабель в стяжку.
Alexander_B написал : Вообще, считаю, что тёплый пол должен быть с отсекающей изоляцией снизу, иначе греем не только плитку, но и всё внизу... но тут надо сделать подогрев, чтобы просто комфортно ногам было в межсезонье... Так можно?
Теплоизоляция, если и применять, должна быть хотя бы 20 мм толщиной плюс сверху как минимум 3-4 см армированной железной сеткой стяжки. Если нет - не применять вообще. Пенополиэтилен практически никакого эффекта не дает, но тоже требует стяжки сверху. применение греющих кабелей без теплоизоляции, если снизу жилое помещение - вполне рекомендуемый вариант.
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.02.2014 в 00:08:57
Alexander_B написал : тёплый пол должен быть с отсекающей изоляцией снизу
это ЭППС или пенопласт +4см стяжки
Alexander_B написал : можно ли положить греющий мат ( кабель) в 3мм слой клея?
вряд ли, не видел такого тонкого кабеля
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
24.02.2014 в 00:56:45
Бонис написал : применение греющих кабелей без теплоизоляции, если снизу жилое помещение - вполне рекомендуемый вариант.
абсолютно согласен
jekasus
jekasus
Добрич
24.02.2014 в 01:43:58
Бонис написал : если снизу жилое помещение
Тоесть отапливаемое? А то меня тоже ждут около 80 м2 ;)
Баш майсторът
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
24.02.2014 в 01:47:03
ввв написал : вряд ли, не видел такого тонкого кабеля
В сети нашёл информацию о толщине кабеля 2,5-4мм...т.е. вроде как есть 2,5-3мм кабель... буду думать... А что по вопросу о столешнице из кг скажете?
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.02.2014 в 01:57:54
Alexander_B написал : А что по вопросу о столешнице из кг скажете?
я не рискую усовать КГ:o
romankartsev
romankartsev
24.02.2014 в 07:08:58
vod|zig написал : Да нет, какая половина, кмк, у 90% сигма. Исключение - только мы с Фараоном, у меня - нуова, у него - монтолит :)
У меня RUBI TS-70-Plus.Нравится тем,что видно линию реза.Да и кейс есть.
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2014 в 10:35:36
Alexander_B, столешница из КГ это здорово, но самое сложное это каркас и на что клеить.
Silver2013
Silver2013
24.02.2014 в 11:16:18
AndyMirror написал : Alexander_B, столешница из КГ это здорово, но самое сложное это каркас и на что клеить.
ТОже задумывался над этим вариантом. Но останавливает жёсткость поверхности. Смотрется будет красиво, но, с практической точки зрения, греметь посудой о КГ... Может кто может поделиться опытом использования. Я очень редко встречаю такие варианты. ЗЫ Как раз каркас и на что клеить ни проблема имхо.
Snark_hunter
Snark_hunter
24.02.2014 в 12:23:45
По поводу кафеля на столешнице на кухне - тоже бы хотелось услышать отзывы. Насмотрела гламурных картинок и тоже так захотелось
  • даже такие раковины в продаже нашла , и не очень дорого, но на кухню керамическая раковина неправильно по-моему.
Из чего лучше делать столешницу под кафель? Водостойкая толстая фанера? МДФ? Вообще не представляю. Не будет ли отбиваться, деформироваться основа? На что лучше класть - на эластичный клей? Мне не срочно, но я вот присматриваюсь к вариантам.
