AndyMirror
AndyMirror
24.02.2014 в 13:27:33
Silver2013 написал : греметь посудой о КГ... Может кто может поделиться опытом использования.
Сама идея по быту идеальная. Твёрдая поверхность, легко моется, не царапается, горячая посуда не вопрос и т.п. У меня сделано из китайского КГ 60х60 цвет под минерал серпентенит. А вот каркас не получился, а может неправильно сделал. Он у меня из ЦСП, а его нельзя длинными прогонами (более 60-80 см) провешивать. При этом рама под мойку без нареканий. :confused: А у неё грани по 7 см шириной 60-80 длиной, и это торцевая конструкция. Клей требуется очень хороший и термо и пластичный.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
24.02.2014 в 15:40:04
Snark_hunter написал : Из чего лучше делать столешницу под кафель?
Я бы собрал на фанере 20ке, ну и ГВЛ 8-10мм обшить, чтобы с клеем не придумывать и сюрприза не получить :) Да, и подогрев бы впендюрил :)
Snark_hunter
Snark_hunter
24.02.2014 в 15:59:30
IrkAnt, подогрев?:))) Это чтоб руки не мерзли?:) У меня там будет небольшая относительно поверхность, 60х180 примерно, минус плита и минус раковина врезная. Еда за другим столом. Так что думаю это лишнее:) Насчет ГВЛ уже подумала. Он совсем не размокает? А то вокруг раковины...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
24.02.2014 в 16:11:37
Snark_hunter написал : Это чтоб руки не мерзли?
А то! ;) Еще можно пончики греть ;)
Snark_hunter написал : Он совсем не размокает?
Размокает :) Но, Вы же его вроде кафелем облицуете? :) Затирку эпоксидную для пущей водостойкости.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
24.02.2014 в 17:26:27
т.е. как я понял делать заусовку на кг да ещё и с монтажём "почти без швов" - задача нереальная, да? А по поводу основания и клея - есть примеры в интернете: брали ОСБ плиту или фанеру влагостойкую (фанера мне больше нравиться) и клеили на жидкие гвозди, или какой-нить момент-монтаж. Ну, это, чтобы не связываться с клеем. нагрузки на столешнице не такие как на полу, мне кажется никуда он на таком клее не денется... Смущают только заусовки и монтаж без швов... Ну, и что со швами этими тонкими делать? Купить эпоксидку (типа, набор "холодная сварка") и попробовать им промазать швы? может, даже с добавлением пыли от керамогранита, для цветности? а потом зашлифовать...
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
24.02.2014 в 22:19:51
Snark_hunter написал : Из чего лучше делать столешницу под кафель? Водостойкая толстая фанера?
OSB-3 ОСП 3 (Ориентированно-стружечная плита) Влагостойкая!
Snark_hunter написал : На что лучше класть - на эластичный клей?
Клей "жидкие гвозди Titebond Желтые" Для увеличения толщины столешницы, строго между слоями OSB, Клей "жидкие гвозди Titebond Желтые"
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
24.02.2014 в 22:31:58
WiTalik написал : Из чего лучше делать столешницу под кафель?
Работаю с супругой в паре, задал ей этот-же вопрос. Ответ был однозначен. OSB-3 + Titebond.
koris
koris
Волгоград
24.02.2014 в 22:37:51
ввв написал : может ты считаешь одну сторону, а он обе?
в моём понимании, заусовка - это шов, то есть, подразумевается подрезка 2х плиток. И цена, соответственно - за подрезку 2х плиток. Имхо.
всё в голове (с)
Snark_hunter
Snark_hunter
24.02.2014 в 22:41:15
WiTalik, ага, спасибо, вот она значит как называется. Видела на даче соседа, думала про неё.
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
24.02.2014 в 22:46:28
а в России кто нибудь облицовывал по дано технологи
http://www.youtube.com/watch?v=vgxTupoaVXE
almeca
almeca
Пенза
24.02.2014 в 22:47:05
koris написал : И цена, соответственно - за подрезку 2х плиток.
алчный....
