Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
Run
Run
26.02.2014 в 22:23:56
Всем привет, Видел где то на форуме тему в которой кто то показывал люк облицованный стеклом большим. Какой день уже ищу и найти не могу, может кто то знает как тема называеться Заранее Спасибо
AlZh
AlZh
Таганрог
26.02.2014 в 22:37:24
koris написал : не лучше - а только в два слоя...
И со смещением стыков.
Резон
Резон
Киров
26.02.2014 в 22:44:11
WiTalik, Спасибо за ссылку, посмотрел шт. 5 видео...хитростей не увидел...
Резон
Резон
Киров
26.02.2014 в 22:46:03
WiTalik, Спасибо за ссылку, посмотрел шт. 5 видео... хитростей не увидел...
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
26.02.2014 в 23:07:20
Резон написал : хитростей не увидел.
Одна хитрость, которую знаю))), если монтаж искусственного камня осуществляется в жаркою погоду или на очень сухую поверхность, рекомендуется поверхностное увлажнение путём погружения в воду или увлажнение путём распылителя. А при бесшовной кладке, увлажнение облицовычных элементов обязательно в любом случае.
Бонис
Бонис
Смоленск
26.02.2014 в 23:27:02
Хитрость в искусственном камне - делать угол, если нет угловых элементов, из двух кусков одной и той же плитки.
Master111
Master111
Тула
26.02.2014 в 23:40:37
Резон написал : Парни, где хитрости по укладке искусственного камня рассказывают? :o
А что интересует?
Резон
Резон
Киров
27.02.2014 в 00:01:57
WiTalik написал : Одна хитрость, которую знаю))), если монтаж искусственного камня осуществляется в жаркою погоду или на очень сухую поверхность, рекомендуется поверхностное увлажнение путём погружения в воду или увлажнение путём распылителя. А при бесшовной кладке, увлажнение облицовычных элементов обязательно в любом случае.
Интересное дополнение, спасибо учту ;) Спрошу здесь, лучше наверное нигде не подскажут. Имеем две выровненные стены с наружным углом, на одной из них будет дверь. Нужно уложить сплошняком такой камень http://www.montealba.ru/katalog_produkcii/gipsovaya_plitka/elinbrik/ со швом. Камень гипсовый, мелкоформатный, маркий, на мой взгляд очень тонкий мм 5 в среднем. Края неровные (облой). Не хочется лишних телодвижений. В связи с этим бродят мысли в последовательности действий и каким путем пойти. Волнует несколько моментов: 1 как в процессе укладки не зачуханить камень?
  • вести укладку сверху вниз?
  • обработать каким нибудь составом, с которого излишки клея и затирки легко сотрутся в последующем. Чем и как? 2 Как соблюсти относительную ровность рядов?
  • с использованием шнура 8мм (после затирки визуально будут шире примерно 1см - кромка на конус). Но как этот способ можно применить при укладке сверху вниз? При вытягивании шнура, не потащит ли он за собой клей и не будут ли пачкаться при этом края камня?
  • с использованием профильной аллюминиевой трубы сечением 8х25 (или полосок утоненной части ГКЛ 10мм). Сомнения из-за неровных краев камня, не начнет ли уровень гулять на 6м. В пользу этого способа, что то подсказывает, что можно сразу сформировать швы при снятии этих полосок, если клей использовать и как затирку. Чем мучаться с кульками. Заблуждаюсь?
    1. Какой импрегнант использовать после укладки. Название?
    2. Угловых элементов нет:
  • заусовка? сомнительный результат имхо
  • чередовать ряды с заходом торцов? Что делать в случае непрокраса? Кто как практикует, поделитесь своим богатым опытом, возможными ньюансами. Спасибо.
Гocть.
Гocть.
27.02.2014 в 00:07:55
WiTalik написал : Унитаз с пультом управления за 5 000$. Подмоет, подсушит))).
За яйца не дергает ?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
27.02.2014 в 00:12:54
Резон написал : Как соблюсти относительную ровность рядов?
Я такой кривоватый камушек под кирпичик клал по лазеру - закрепил на противоположной стене профиль 60х27 и по нему перемещался лазер с магнитной подставкой, очень удобно и результат отличный.
