ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
26.02.2014 в 07:14:31
Ansant написал : Думаю или сам ложить или нанять плиточника. Плиточник будет стоить около 450-500 долларов (звонил по объявлениям).
в том и дело. что сам будешь ложить, а плиточник будет класть (главное, не ошибиться в его мастерстве). я бы плиточника нанял - дешевле и быстрее (цена вполне адекватная качеству)
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.02.2014 в 08:27:25
Ansant написал : Что посоветуете?
ставить трим
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Ansant
Ansant
Минск
26.02.2014 в 11:01:35
Хочу под ванну сделать экран из гипсокартона и плитки. Размер экрана 170 на 40 см, плитка грес 60 на 30см. Стеновой гипсокартон закончился, не хочу целый лист покупать, осталось много потолочного 9мм толщиной. Можно ли сделать из потолочного гипсокартона экран?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.02.2014 в 11:08:57
Ansant, делайте. лучше в два слоя, если проходите по толщине. либо профиль почаще ставьте
Master111
Master111
Тула
26.02.2014 в 20:51:50
Ansant, однозначно в два слоя.
koris
koris
Волгоград
26.02.2014 в 20:52:28
spaceeggs написал : лучше в два слоя,
не лучше - а только в два слоя...
надо было отрезать 15 мм от плитки длиной 90 см... подставка из подручных средств:
и ещё вопрос: вот такой декор тоже надо затирать? имеется в виду между квадратиками самого декора. а то тут у нас спор вышел...
всё в голове (с)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
26.02.2014 в 20:56:12
koris написал : вот такой декор тоже надо затирать? имеется в виду между квадратиками самого декора.
Считаю, что надо. Да и по любому затирка попадет между квадратиками, ее замучаешься выковыривать. А так затер все сплошняком и получились красивые отдельные кубики-декорчики :)
koris
koris
Волгоград
26.02.2014 в 20:57:15
vod|zig написал : Считаю, что надо.
во, и я - также считаю!
всё в голове (с)
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
26.02.2014 в 21:49:41
koris написал : и ещё вопрос: вот такой декор тоже надо затирать?
vod|zig написал : Да и по любому затирка попадет между квадратиками
Однозначно да. Здесь ниже на фото, бордюр 5х4 элемента глазури, между ними затирка. Как у Вас с квадратами. Было дело, где-то 5 лет назад. Ещё с пластиковыми раскладками (Ппц как не люблю). Унитаз с пультом управления за 5 000$. Подмоет, подсушит))).
За фальш стеной бак на 80 литров воды.
ЗЫ: Над туалетной бумагой пульт от унитаза.
Резон
Резон
Киров
26.02.2014 в 21:56:28
Парни, где хитрости по укладке искусственного камня рассказывают? :o
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.02.2014 в 22:03:27
koris написал : не лучше - а только в два слоя...
всяко может случиться
spaceeggs написал : .. если проходите по толщине.
