Расимович
Расимович
Казань
08.03.2014 в 22:44:14
jekasus написал : по поводу канальи
В советских СНиПах вход в каналью несколько выше уровня чистого пола .И трубопроводы должны быть открытыми...
Расимович
Расимович
Казань
08.03.2014 в 22:48:07
koris написал : не понял
Анологично шеф. jekasus разменяй пожалуйста.
jekasus
jekasus
Добрич
08.03.2014 в 22:48:48
У нас гипсовая штукатурка табу в ванных комнатах, там я не очень ;) когда однородные материалы на стенах и полах редко изпользую гидру, только по требованию зака, когда неоднородные материалы - гипсокартон и циментовая(другая табу ;) )стяжка, там возможны трещины и там изпользую гидру хотя нанесение фасадной сетки на ГК с заступом на стяжку 10-20 см уменьшает появление трещин....
Баш майсторът
08.03.2014 в 22:58:23
jekasus написал : когда однородные материалы на стенах и полах редко изпользую гидру,
трещины вероятны и в этом случае..... пусть не сразу.... но...
Расимович
Расимович
Казань
08.03.2014 в 23:09:00
jekasus, Гипс во влажных помещениях уже несколько раз обсуждался. Не в пику фанатам. Я тоже не приверженец гипса в силу его гигроскопичности. Но тем не менее речь не об этом. Вы не изготавливаете гидроизоляционную чашу по полу ? Т.е. у Вас не принято?
jekasus
jekasus
Добрич
08.03.2014 в 23:11:36
BV написал : но...
Но шанс проникнуть воде в трещину в душевой части ванной при наличии уклона минимален(если не нулевой), при наличии циментовой штукатурки незаметно годами, при гипсе возможно набухание и трындец плитке. При ГК есть расстояние между основной стеной и им, и это го спасает, терпит он водяной удар и потом высыхание, если постоянно в воде, тоже трындец. Все в основном происходит возле трапа, там основная попа.
Баш майсторът
Расимович
Расимович
Казань
08.03.2014 в 23:16:32
jekasus написал : Но шанс проникнуть воде в трещину в душевой части ванной при наличии уклона минимален(если не нулевой),
Позвольте с Вами не согласиться. Это редко бывает, но часто случается. Плитка , затирка , клей не являются гидроизоляцией. Вы сильно рискуете.
koris
koris
Волгоград
08.03.2014 в 23:18:42
на стыке стяжка-трап не протекает?
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
08.03.2014 в 23:20:17
Расимович написал : Т.е. у Вас не принято?
Пришло в в моду в последние годы как и у вас. До этого не было этой технологии, а трапы были в ванных, и не текло.
Расимович написал : Вы не изготавливаете гидроизоляционную чашу по полу ?
Я не против, просто не у всех есть деньги на это, да и пол с уклоном к трапу делает свое дело, это не бассейн.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
08.03.2014 в 23:30:29
koris написал : на стыке стяжка-трап не протекает?
зависит как сделано, если метальная декоративная решетка, то затирка, если пластик, то лучше герметик. Ну, кину фотки - https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Wh03ftDG3mlizM&tbnid=9OudYZjYsR9BTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bgremonti.com%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D52%26t%3D2743&ei=ym4bU9dbjsC0BpDXgfAE&bvm=bv.62578216,d.Yms&psig=AFQjCNGSE9fHXUhQIrDH6hfLGeUYCshx4Q&ust=1394393140921801 , с пластиком вы знаете, виега и т.д.
Расимович написал : Вы сильно рискуете.
Нет ;) Это не прямой пол, там да ....
Расимович написал : И трубопроводы должны быть открытыми...
А у нас нет.
Баш майсторът
Расимович
Расимович
Казань
08.03.2014 в 23:44:01
jekasus, Простите не понял .На фото так называемый сухой трап. Т.е. наличие воды на полу возможно только в аварийных случаях. А это как в притче : через двадцать лет либо ишак либо падишах.
