almeca
almeca
Пенза
13.03.2014 в 21:07:26
ввв написал : если он 3х3, то в углу будет четвертая плитка
нарисуй....Обоснуй!:)
kasim006
kasim006
Чернигов
вы немного не правильно поняли,крест на рисунке центральная точка трапа трап будет 100*100,меня скорее волнует вопрос как здесь сделать стяжку (в смысле уклон как сделать чтоб нормально работало,и вода не стояла.)
almeca
almeca
Пенза
13.03.2014 в 21:08:26
kasim006 написал : немного не правильно поняли,
похоже вы немного неправильно объяснили....
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.03.2014 в 21:14:04
kasim006 написал : вы немного не правильно поняли,крест на рисунке центральная точка трапа трап будет 100*100,меня скорее волнует вопрос как здесь сделать стяжку (в смысле уклон как сделать чтоб нормально работало,и вода не стояла.)
мм или см? А если крестик в центре трапа, то лично я совсем не понял.
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.03.2014 в 21:17:16
almeca написал : нарисуй....Обоснуй!:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.03.2014 в 21:20:07
kasim006 написал : как здесь сделать стяжку (в смысле уклон как сделать чтоб нормально работало,и вода не стояла.)
ща Жека-болгарин появится и все на пальцах объяснит:)
Резон
Резон
Киров
13.03.2014 в 21:27:31
kasim006 написал : меня скорее волнует вопрос как здесь сделать стяжку (в смысле уклон как сделать чтоб нормально работало,и вода не стояла.)
Уклон по длинной стороне не менее 1см. на 1 м., т.е. Периметр на одной высоте. На короткой стороне наклон получается круче. При облицовке лучше использовать мелкоформатную плитку.
FARAON7575
FARAON7575
13.03.2014 в 21:32:04
если
Резон написал : Периметр на одной высоте. На короткой стороне наклон получается круче. При облицовке лучше использовать мелкоформатную плитку.
то +1
kasim006
kasim006
Чернигов
13.03.2014 в 21:32:47
Шуюп написал : мм или см? А если крестик в центре трапа, то лично я совсем не понял.
в мм конечно.если я не разучился считать,то от центра 100 мм трапа до его края 50 мм значит остаёться ещё 20 мм до стены .если не понятно объяснил прошу прощения. что не понято спрашивайте.
almeca
almeca
Пенза
13.03.2014 в 21:33:08
ввв,, теперь понял! (видишь , как быстро!) Я думал трап в углу....
almeca
almeca
Пенза
13.03.2014 в 21:37:45
Резон написал : не менее 1см. на 1 м.
Ну ты уж как в общественных душевых, на самоочистку..... Можно значительно меньше делать.
