sergik0 написал : А как же с затиркой? Вы потолки до затирки ставите? Или вы не про подвесные?
Затираю до потолков и пола.
28.07.2009 в 22:04:27
28.07.2009 в 22:11:19
kredo77777 написал : Мат заливаю самовыравняшкой (Ветонит3000) и под гребеночку плитку без проблем
,я размышлял над этим вариантом, но в инструкции рекомедуется залить мат именно спец. плиточным клеем, на мешке Ветонит3000 не написано, что он пригоден для этой функции.
28.07.2009 в 22:11:36
PriZrak написал : Затираю до потолков и пола.
Получается пол потом отдельно затираете?
Vegazzz написал : от нее уровень в обе стороны уполз, я лох
Многое от плитки зависит, если контролировать правилом и уровнем все время плоскость, то ничего уползать в пределах 2м не должно, это при нормальной плитке.
28.07.2009 в 22:16:06
Насчет затирки.Редко когда затираю сам.Работа не требует квалификации,но требует время и внимательность.Но плохо выполненная затирка может испортить самую хорошую работу.И наоборот-хорошо выполненная затирка скроет многие дефекты.Иногда нанимаю подсобников,которые работают под моим чутким руководством,но обычно эту операцию выполняет супруга.Если заказчик готов выполнить эту работу-с удовольствием отдаю,снижая при этом цену.Затирка подобранная в тон-скрывает дефекты.В контраст-наоборот подчеркнет.Мне больше нравится затирка в тон-и швы видны,и дефектов не видно,и пятен отдельных плиток окруженных контрастной затиркой.
28.07.2009 в 22:18:26
sergik0 написал : Получается пол потом отдельно затираете?
Да.
28.07.2009 в 22:24:12
Vegazzz написал : от нее уровень в обе стороны уполз, я лох? скажите честно.
Я скажу вам абсолютно честно. Вы слишком к себе придираетесь.Судя по фоткам,сделано все идеально.
28.07.2009 в 22:33:19
PriZrak написал : Если заказчик готов выполнить эту работу-с удовольствием отдаю,снижая при этом цену.
А на сколько % от общей цены в этом случае идет снижение, неужели заказчику есть ризон?
PriZrak написал : атирка подобранная в тон-скрывает дефекты.В контраст-наоборот подчеркнет.
Это так, в тон затирка это супер. Но не всегда ее в тон возможно подобрать. Пример у вас плитка трех цветов на стене, допустим зеленого, розового и белого. Ну и как тут в тон влезть?:)
28.07.2009 в 22:35:41
mihamaster написал : Я скажу вам абсолютно честно
скажите еще честно, у вас не ползет? еще раз прошу фотку, если есть, как работать с лазером на полу в плане выравнивания плоскости выкладки (уровня) поверхности? или им выставляют только направление, как вести ряд?
28.07.2009 в 22:39:34
Vegazzz написал : как работать с лазером на полу в плане выравнивания плоскости выкладки (уровня) поверхности?
А зачем там лазер на полу?:) Горизонт уровнем удобнее контролировать.
28.07.2009 в 22:51:37
sergik0 написал : Горизонт уровнем удобнее контролировать.
Мне тоже.Лазер для "глобального" выставления,например маяков . Можно и лазером.По угольнику,просто по какой-нибудь метке. Можно вот по такому принципу (удобнее всего) В случае с полами луч будет попадать строго по верхней части уровня.Так обычно сделаны инструменты.Уровень высотой 6 см и луч светит от пола на высоте 6 см.Лазер поставьте на одном месте,чтобы не двигать.
28.07.2009 в 22:58:38
mihamaster написал : В случае с полами луч будет попадать строго по верхней части уровня.
Поэтому и получается масло масляное ... это я к тому что лазер просто лишний в этой ситуации, достаточно уровня. Всеравно у лазера линия толщину более 1мм имеет, поэтому им нет смысла ловить 1.5мм не двух метрах...
