Master111
Master111
Тула
27.03.2014 в 08:39:00
Расимович написал : Если я правильно понял - это место сопряжения двух разнородных материалов. Обычно на кухнях. Изначально желательно обговорить с заказчиком установку неких " декоративных порожков". В реальности А ЧЕ ТЕПЕРЬ ? Силиконовые и пр. герметики работают непродолжительное время(пыль, грязь катышки...) . Есть пробковые полосы толщиной 1 см ,шириной 2 см. Для таких вариантов идеально. Фирменные брать не обязательно . Можно нарезать из пробковых матов аналогичной толщины. Дешевле в разы.
Спасибо!
Raynk
Raynk
27.03.2014 в 09:13:26
ussur написал : Если имеете в виду торцовку для дерева то наврядли пойдёт Учитывайте ,что в основном производится мокрый рез На стенах цвет сохраняется ,по полу чаще мыть да и всё
Ну я на этой торцовке не одну палету кирпича распиливал. Так что тут сомнений у меня нет. Мыть-это да. Я к тому, не въедается ли грязь в затирку так что потом не отмыть как это с цементными затирками происходит.
Gins
Gins
Миасс
27.03.2014 в 09:56:24
Raynk написал : Ну я на этой торцовке не одну палету кирпича распиливал
ИМХО, требования к качеству реза кирпича и кафеля немного разные... Сомнительное это занятие 100%.
ussur
ussur
Уссурийск
27.03.2014 в 10:37:48
Raynk написал : Ну я на этой торцовке не одну палету кирпича распиливал. Так что тут сомнений у меня нет. Мыть-это да. Я к тому, не въедается ли грязь в затирку так что потом не отмыть как это с цементными затирками происходит.
Нет в эпоксидную не вьедается,Единственно ,что она не очень гладкая,микропоры имеются.Имхо потемнее цвет нуно.
multizone
multizone
27.03.2014 в 12:57:30
Добрый день! Нужна помощь. Купили в ванную плитку, но у нее ромбовидная структура поверхности (см. Фото). У рабочих возникла трудность как выложить ей наружный угол 90 гр (стояк и верх инсталляции). Ведь для этого нужно стачивать край плитки под 45 градусов, а тогда впадины рисунка при сложении двух плиток в 90 градусов образуют большие щели ( мудрено написал)). Никто не сталкивался с такой плиткой? Фабрика Lotus серия Thyra Испания. Варианты пластиковых раскладок отпадают, не красиво. Ремонт стоит((((( помогите.
алекс851
алекс851
27.03.2014 в 13:27:56
multizone,в идеале угол начинать с целой плитки
ussur
ussur
Уссурийск
27.03.2014 в 13:34:38
multizone, Тогда какие нибудь керамические уголки,Приходилось подобной фактуры плитку клеить -обошлись узким бордюрчиком в цвет.Можно мозаикой
Грэй
Грэй
27.03.2014 в 18:03:14
multizone написал : Варианты пластиковых раскладок отпадают, не красиво.
в как делают углы из природного камня, нравится? гранитные колонны
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.03.2014 в 18:46:35
ussur, похоже приблизились к совершенству при отделки углов мозайкой. Мне принцип нравится.
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
27.03.2014 в 20:13:42
multizone, cтачивать под 45 надо по впадинкам,а выпуклости ромбов оставлять и затирать .
Ansant
Ansant
Минск
27.03.2014 в 22:05:01
Здравствуйте. Подскажите как угол стыка ванны и плитки заделать? Получилось так:
а угол некрасивый. Может надо было по другому? Между ванной и плиткой на стене расстояние 1 см было.
