Мила Милая
Мила Милая
Саранск
04.04.2014 в 22:36:57
Подскажите пожалуйста, а чем заделывается стык между плиткой и дверным косяком. Плитка с ним стыкуется, обналички со стороны ванной не будет. Установщики дверей сказали, чтобы плиточный клей не доходил до коробки. Соответственно и затирка тоже?
koris
koris
Волгоград
04.04.2014 в 22:38:16
Мила Милая написал : а чем заделывается стык между плиткой и дверным косяком.
в данном случае - силиконом, имхо... но вообще - там наличники должны быть
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2014 в 22:38:54
В данном случае наличником. Вообще-то этот вопрос строители решают с заказчиком.
алекс851
алекс851
04.04.2014 в 22:39:00
AndyMirror написал : Это правило, если не знаете
правило не от слова правильно?
AndyMirror написал : Если рукой не расшатать то обычно оставляют.
а потом вопросы про трещины в плитке и штукатурке;).про правило :видел сам как один аксакал стену клал - на КАЖДЫЙ стык делал штробу и укладывал арматуру 20-25см длиной
Master111
Master111
Тула
04.04.2014 в 22:40:00
koris написал : там наличники должны быть
+100 - при таком взаимном расположении плитка/дверь
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.04.2014 в 22:40:04
Мила Милая, силиконом белым. но что-то шов некрасивый, да и торец коробки.. разводы от затирки?
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2014 в 22:42:11
алекс851 написал : правило не от слова правильно?
Ещё можно можно толковать как сложившийся порядок вещей.
Что делать со стеной заказчик решает.
алекс851
алекс851
04.04.2014 в 22:43:26
AndyMirror написал : Что делать со стеной заказчик решает.
главное чтобы он был в курсе
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.04.2014 в 22:46:47
Мила Милая написал : Подскажите пожалуйста, а чем заделывается стык между плиткой и дверным косяком. Плитка с ним стыкуется, обналички со стороны ванной не будет. Установщики дверей сказали, чтобы плиточный клей не доходил до коробки. Соответственно и затирка тоже?
нАрвались на местных плиточников? А что плиточник говорит/советует?
Мила Милая
Мила Милая
Саранск
04.04.2014 в 22:56:51
Установщики дверей поинтересовались, но сначала подумалось, что плиткой будет красивее, и для полотенцесушителя места побольше около двери. А теперь вижу что как то не очень без обналички
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.04.2014 в 22:59:03
Мила Милая написал : Установщики дверей поинтересовались, но сначала подумалось, что плиткой будет красивее, и для полотенцесушителя места побольше около двери. А теперь вижу что как то не очень без обналички
Кто проектом руководил? Вы или плиточник?
